By Alexander_G , 21 November 2006
имея из софта vtool и hutil на таком samsunge?
Для старта на таких винтах грузится скрипт, прошивка и оверлей.
Прошивку, похоже, можно загрузить vtool'ом. Скрипт - hutil.
А вот оверлей как?
  • No HTML tags allowed.
А зачем Вам оверлей ?
Скрипт на винте есть...поправте тока его для запуска...заливайте нужный бурн, если пройдет - лейте ему маин, если нет, думать на чем тормознулся...
Kuk
20 years ago
scorpion's
Оверлей не нужен ... ню-ню . :)
Обратите внимание на название модели у автора. :wink:
Alexander_G
И прошивка и оверлей загружаються соответствующим флэшером.
Понял.
Пойду долбать ключики у flashxxx.exe
scorpion's
Alexander_G
Как всегда, увидел знакомое название "Samsung" и ринулся писать, а на модель действительно не обратил внимание... :oops: :wink:
Все оказалось достаточно просто и берн я запустил. Единственно, накололся на то, что порядок надо соблюдать - сначала скрипт, потом оверлей, потом прошивку. (Если прошивку поперед залить - винт готовности не дает и оверлей уже не залить. Приходится все заново начинать).
В результате - винт пару минут подумал, остановился и выдал в терминал - LED 6B уже на самом первом тесте.
Смотрел таблицу ошибок на http://hardw.net/node/2343
Там такой нет, но вероятно - ошибка в служебной зоне.
В общем и целом:
Думаю берн не пройдет. Поэтому я бы попробовал бады вручную в DLIST закатать. Похоже, такая штука есть в втуле, но пока не знаю как юзать. Будем разбираться.
Конкретно у этого винта есть две зоны бадов - в начале и в конце. Середина более-менее целая. Если начало почистить, то конец можно отрезать по HDA. Гигов 30 можно будет выжать и пустить этот винт куда нибудь на backup данных.
Dlist это не то, что вы думаете, это раз.
Если дефектов много, то в дефект-листы они не влезут, это два.
В формировании листов есть некоторые ограничения, которые не позволят вам скрыть большое кол-во дефектов расположенных кучно, это три.
Не HDA, а HPA, это четыре.
И использовать подобный винт на бакапе как минимум неразумно, это пять.
P.S. Если вступят в действие пункты 2 или 3, то рекомендую его как донор оставить, даже если такие еще есть. А если нет, то по любому оставить :wink:
P.S. Если вступят в действие пункты 2 или 3, то рекомендую его как донор оставить, даже если такие еще есть. А если нет, то по любому оставить Wink
Ну, блин, всё не слава богу...
Ладно. Потыркаю его еще немного. По принципу - не догоню, так согреюсь.javascript:emoticon(':)')
Smile
