By Putnik , 1 February 2008
Как запустить Тайлатин на МВ MSI 815E Pro (MS-6337) V1? Сразу процессор не запустился из-за напряжения питания: минимальное на плате 1.75в, а процессору надо 1.47в На плате предусмотрен ряд джамперов, замыкая которые, получаешь напряжение для (будущих разработок CPU (Коперминов)), но их "забыли" запаять, разводка под них есть а штырьки отсутствуют. Я держу в руках паяльник. Вопрос: На правильном ли я пути, или на этой маме Тайлатины принципиально не живут?
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 10 months ago
По-моему Вы не читали статью о переделке под  Coppermine & Tualatin :)
Туалатины живут на MS-6337 только на ревизии 5....а на 1 даже копперы не все :)
А джампер не имеет к выставлению напряжения питания процессора никакого отношения, это переключение Vtt....абсолютно не нужное :)
Putnik
Как не странно но один копер прижился,(он сейчас и трудится,  слава всевышнему), 100Х10. Пробовал, гонится легко до 120Х10 без изменения напряжения. Система работает стабильно. Спасибо за ответ, я успокоился. Для офисных приложений вполне сносная производительность и устойчивая работа.
miXel
18 years 9 months ago
действительно странно, особенно если учесть что coppermine питается от 1,65-1,7В ;-)
po4ta
Старшие Copp=1.75V.Согласно публикациям о переделке:COPPERMINE@1.8 V -ok
Baza
120 на этой плате предел по задранным частотам PCI и AGP при стартовой 100. (проверялось на переделанной плате 3-й ревизии и Туалероне 1000А при старте на 100 потолок 120, а при старте на 133 потолок на 155 :)
На плате должны быть перемычки, поставьте ими 133, это задаст другой делитель...вот только стартанёт процессор на этой частоте или нет вопрос индивидуальный :)
Putnik
Ещё бы разобраться в этом хитром переключателе. На плате одна табличка в инструкции еще непонятнее. Проц молчит как Зоя Космодемьянская на допросе! Вспотел!
po4ta
В кратком обзоре всех таких MSI 815 E плат у меня говорится
о поддержке 66,100,133 шин.Память(если там DIMM ?,мне лень диск загружать)для камня на 133 шине,тоже РС-133 если чип синхронен.Бывает еще два вирианта переключателей на 133 шину
с разным делителем PCI,AGP.CPU-камень для 100 шины возможно не хочет стартовать на 133(?)
НЕ ясно что такого непонятного в руководстве пользователя:-)
Если в начале спектакля висит ружьё, то в конце оно должно выстрелить. Наконец вернулся я к проблеме переделки платы, прочитал, как порядошный, всю статью и перепаял многострадальную платку по истинно "эстетическому" варианту)))). Для любителей могу поделиться технологией иззоляции ног сокета от пистона трассировки платы. Берём неиспользованную иньекционную иглу подходящего внутреннего и наружного диаметра, и стачиваем акуратно на мелкозернистом абразивном камушке острый конец до половины диаметра, перпендикулярно оси иглы (не переусердствуйте, старатели))), с легким (5...10 град) наклоном назад от стороны скоса, для образования заднего угла резания. Если переточили, скос можно поправить, только не забывайте убирать заусёнку остриём иглы или булавки. А то стружка закоротит ногу и весь труд напрасен. Скос нужен для удаления стружки олова. Когда инструмент готов, приступайте к высверливанию олова вручную. Не забывайте удалять стружку, во избежание заклинивания и сворачивания ноги. Сверлите пока не появится свет на просвет. Померяли сопротивление, убедились в отсутствии контакта. Остатки контактной площадки на плате лучше убрать. Затем капаете акуратно в отверстие цианоакрилатный клей. Весь сокет не склейте! После полимеризации клея зачистите ногу и паяйте на здоровье.
На переделанной плате Селерон стартанул на родной частоте 100Х11=1100мГц, а вот напряжения вышли какие то странные Vcore=1.65 в место 1,475, а Vtt=1.5в вместо 1,25 ( не порядок. На ключе у процессора 1,75 в. ??? Темпера проца 42...46 град (по шкале Цельсия естессстенно). Теперь вопрос: Че то надо ещё перепаять? Сижу в глубоком раздумье со шматом канифоли в одной и дымящимся паяльником на 100 вт в другой руке.
Перепаял по таблице из статьи (Убрал 0 с VID 2) всё в норме, проц живёт на 1,45, гнать не собираюсь. А вот Vtt как понизить до 1,25?
Serge
17 years 1 month ago
У вас должна стоять SC1164CSW (ШИМ и 2 линейных стабилизатора):
Даташит: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SemtechCorp/mXyzqvzy.pdf
На стр.5 - схема включения. Находим какой из линейных стабилизаторов на 1.5 в, и "играемся" с его делителем обратной связи. Например, слегка увеличиваем номинал резистора в нижнем плече. Хотя этот делитель проще пересчитать по формуле на стр.6, внизу.
Стоп...
Есть принципиальная схема платы: нестандартное включение, т.е. Vtt формируется из 1.5vref с вывода 4 sc1164 (LDOS2), общего и для питания AGP, на ОУ U10 (LM358). Короче, вам придется разрезать дорожку к его 3 выводу, и поставить там переменный резистор, которым выставите нужное напряжение, или делитель из двух резисторов, чтобы получить на среднем выводе 1.2 - 1.25 вольта, подаваемые на 3 вывод ОУ. Общее сопротивление делителя примерно как входное сопротивление ОУ, т.е. 100 - 500 Ком.
В приложении - куски схемы вашей платы
111.jpg - ШИМ, а 112.jpg - формирователm Vtt.
Если нужна полная схема, то "стучать" - в "личку".
Удачи!
P.S. Не могу прикрепить файлы с первого раза:
"An HTTP error 0 occurred./comment-upload/js"...
прикрепились с 7-го раза...
