By Anonymous (not verified) , 9 July 2006
Здарствуйте хотел узнать у вас насчет одной проблемы, тут вот что виндовс переустановить решил, жму Winnt а он мне у вас нет SmartDrive Я? Установка видовса будет очень долгой! Продолжить? Один раз я так его переустановил где то 2с половиной часа надо былоO_O Я пришел с города а он еще на 80процентах, сел рядом ждал, переустановил! Все было нормально.
Вот как это исправить чтоб виндовс за 30 или 20 переустановить? У меня это тока не этой плате такое на других такого не было (ASUS-K8V-MX) Может кто то знает как это исправить какой небуть загрузкой (грузил из под 98рус енг и Ме, переход на волков)
Скажите пожалуйста если кто знает
И еще ставлю ФаирВол (Agnitum Outpost Firewall Pro 2.1 Build 303.4009 (314) по моим меркам он крутой, у него есть фильтр входа так как я сижу на модеме мене этот Фаир очень нужен, ну вот в чем проблема! Установил прогу Перегрузил Синий Экран! Пишет по английский Снимите устройство которое вы тока что установили или прогу, ну в этом роде что то, я в безапаску Уненстал! Все Винда работает дальше.
Как с этим борется…??? Может кто… (Avast Жутко надоел…!)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 4 months ago
1) лечится очень просто. Либо надо ставить винду не из-под ДОСа, а загрузившись прямо с СД (если дистриб правильный), либо грузиться с системной дискетки 98-го и грузить смарт-драйв.
2) лечится переустановкой Агнитума на другую версию. Сам сталкивался с этим багом, а подбирать работающую версию мне было влом. В результате я на Агнитум забил.
Plata
Пока еще все пробую под смард драв запустить, тут вот что еще у меня мой старый загрузочьник Навигатор 2003 Операционные Системы (версия 3.1) Почему то не хочет стартовать под эту плату (ASUS-K8V-MX) она его просто игнорирует и грузит дальше винду, с другими платам все работает нормально, когда создаешь через неиро Загрузочьник (RWшка) он загружается нормально!?, а этот НАвиГАтоР все по прежнему не ГРУзится???... Может в этой плате дело??
Что то создаю загрузку Дискету из под 98 и так с диска на ней нет SmartDrive??? Раньше сам помню что был… что это как такO_O Вот блин! Где его взять…
rgt
Plata Все очень просто, мультизагрузчик от ребят, которые собирали Навигатор вполне мог быть написан "на коленке" и протестирован на паре-тройке доступных им в тот момент компов, после чего отправился в печать. Загрузчик "родных" дисков от MS решает гораздо более простую задачу, а проверяется гораздо более вдумчиво. Так-что, IMHO, для установки ОС лучше не использовать коллекции из серии "Фсе ВЕнды Ф Адном ФлОконе", а оригинальный дистрибутив, либо его собственноручно доработанную копию, благо рецепт, как это сделать живет в сети со времен W2k.
Plata
Ясненка буду искать:)
Antik
Поищи Universal Boot Disk (UBD) это решит все товои проблемы со смарт драйв.
И одновременно может добавить еще столько же. Поскольку от его пользователя требуется элементарное понимание процесса загрузки (и подгрузки различных возможных конфигураций), чего у автора не наблюдается.
А "по умолчанию" он часто грузит такое, в чем даже на клавиатуру реагирует с трудом...
Plata
Это просто магия!
Antik
Да ладно разберется там ничего сложного нет все просто на кройняк пусть грузится по умолчанию.
Plata
Я там так и сделал вроде (по дефолту) все хорошее:)
Antik
Мне бы твои проблемы :)
