By Anonymous (not verified) , 29 November 2005
Как впаятьвыпаять корзинку и выпаять bios? Опишите пожалуйста кто в этом разбирается всю последовательность действий и какими инструментами. Если можно с картинками - сам процесс, что остается после выпайки bios и как впаять корзинку plcc?
  • No HTML tags allowed.
посмотрите в "технологиях"
я пользую галогенку от софита с закрытой колбой. на 75 ватт
нагреваю снизу под микрухой, сверху лист бумаги, чтоб тепло не уходило и перекур. через 5 минут снимаем микруху пинцетом.
Luna
20 years 12 months ago
Да нет там толком ничего. А как и чем корзинку plcc32 припаять
Я такие вещи отпаиваю с помощью электро плитки.
Но проблема в том, что сначала надо ее научиться выставлять регулятором на
нужный режим, чтобы и припой плавился, и текстолит не горел, и даже в цвете
не менялся. Детали смотрите в теме, которую создал Nafigator, что-то о перепайке
сокета 370. Посмотрите в его профиле, там где-то кнопка есть для поиска всех
его сообщений, благо их немного.
:))) Видел и знаю 2 способа, оба фены, один с паяльной станции, второй строительный за 100грн. Греть снизу платы, но не приставлять вплотную, иначе будет классный пузырь, как-будто смалишь утку. :lol: Буквально 1-1,5 минуты и все ок, иногда быстрее ... снимать пинцетом.
Впаять панельку трохи сложнее. После отпайки флэшки, на место посадки паяльником добавить припоя по капельке (капельке, а не капле :!: ) на каждую площадку, смочить флюсом и прогреть феном сверху, дорожки станут новыми и блестящими, промыть спиртом. Снова аккуратно смачиваешь флюсом, ставишь панельку, можно слегка прижать, желательно, если флюс будт густоват, чтоб панель не съезжала. Снизу феном. Под тяжестью панель сама сядет. Потом промыть спиртом, высушить и проверить тестером на контакт и отсутствие кз. Точность и быстрота придёт с опытом.
Удачи! :wink:
Недавно ходил в сервис центры с такой же проблемой, там меня послали... Говорят плата многослойная и на каждом слою идут дорожки. Поэтому если хоть чуточку перегреть то .... Я сказал что мне нужна корзинка в плате, но они так и не берутся говорят гарантия пока есть...
