By ROMby Unknown , 28 December 2005
мать GIGABAYTE 8IPE1000 rev3. прошил не ту версию BIOS, винда запускаеться и перезагружаеться, при загруске клава не работает. Как востоноввить BIOS? Дело в том что, я сбросил CMOS, теперь он не определяет флопик.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 11 months ago
Хотсвоп или программатор. Либо винт, стоявший на такой же плате + принудительный запуск bootblock'a в режиме восстановления биоса.
БИОС дуаловский что ли?
Потому что если прошить не тем, то плата вообще не запускается... (Только в редких случаях)
Anonymous (not verified)
20 years 9 months ago
Можно-ли перепрошить ПЗУ U552C 2kbit EPROM аналог I1702A
работает 2 часа и начинает сбоить.
подскажите как перепрошить биос на метеринке GIGABAYTE GA-8PE667 с помощью Bootblock Flash Support
19 years 6 months ago
Ещё актуально i1702? Проверьте для начала не уходит ли напряжение питания этой МС с прогревом.Цоколёвка на сайтах: www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/u552.pdf и www.datasheetarchive.com/pdf/am1702-datasheet/am1702-datasheet.html. Есть несложная схемка для чтения содержимого ПЗУ 1702 (u552c),а также сделан программатор для МС этого типа.
Добавлено спустя 1 день 48 минут 39 секунд:
u552c Ошибочка, PDF здесь www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/u552.pdf
Unknown BIOS (not verified)
17 years 8 months ago
Ещё актуально i1702!!! Интересует схема программатора и существуют ли современные аналоги.
