By ROMby Unknown , 17 February 2005
На матери обозначение 60-TX3D1.20X-B0
Я так рассудил что мать Zida.
Биос от Ami.
Нашел прошивку TX3D114E
Сохранил старую.
Перепрошил.
Все работает.
Взял новую прошивку, пропатчил ее.
Патчер выдал что все ОК.
Проблема 32 гиговых винтов fixed.
Прошиваю патченую прошивку.
Черный экран.
Что делать дальше?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 9 months ago
madmax
Читать документацию, использовать "откат", отшиваться...
Anonymous (not verified)
Я чайник...
Нет, я чайка...
(не совсем по Чехову...)
Простите мне мою тупость...
Что такое ОТКАТ????
Как можно ОТШИТЬСЯ?????
ivp
madmax
Достаточно было прочитать O_BP_rus, идущий в рахиве патчера - нужно стартовать мать с зажатой клавишей "-", сработает т.н. "откат" и загрузка пойдет с оригинальным (непатченным) БИОС... Далее загружаться в "чистый" ДОС и перешивать БИОС на непатченный, вот и все...
Кроме того, перечитайте статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС" (ссылка на первой странице сайта) - поможет не совершить глупостей...
При всем моем уважении...
В архиве патчера не было вышеупомянутого файла...
Там присутствует только файл readme.txt
При старте компа зажатый минус не дает никакого эффекта.
То есть сначала просто ничего не происходит, тот же черный экран с мигающим курсором.
А после нажатия на ресет комп вообще не подает никаких признаков жизни кроме вращающихся кулеров...
На счет статьи, я так понял, что кроме перепрошивки в мастерской или самому, никаких других средств нет...
Я прав?
ivp
madmax
Мдя? Видимо, Роман не положил этот файлик - во всех релизах есть (я так понял, Вы верчией 6а10 патчили?)... :roll:
Но то,что откат не срабатывает - очень странно: он на "шестерке" как раз практически доведен до совершенства...
В общем, да, флэшку нужно снимать, и восстанавливать прошивку хот-свапом или на программаторе...
Да, именно ей и патчил...
Может Вы мне объясните технологию отката?
Каким образом машина будет грузиться с оригинальным биосом?
Разве при перепрошивке старый биос не затирается?
И на счет зажатого минуса...
Включаешь машину и сразу давишь минус или что?
ivp
madmax
Старый БИОС (тот, что ранее был во флэшке) конечно же затирается, но дело в том, что патчер, внося изменения в БИОС, создает "запасной путь" для каждого внесенного изменения (т.е., грубо говоря, сохраняет по определенным адресам куски замененного исходного кода), и при включении "отката" последовательность выполнения команд БИОС настраивается таким образом, что внесенные изменения игнорируются - так понятнее?..
Далее, насчет включения самого "отката" - есть два (на самом деле, даже три) варианта:
1) запуск с заранее нажатым и удерживаемым "-";
2) запуск с отключенной PS/2-клавиатурой;
3) запуск с USB-клавиатурой (для пропатченного БИОС это то же самое, что и п.2)...
"Откат" можно убрать с помощью ключа /s при обработке патчером (для экономии места в БИОС) - большинство так и делает, если "откатная" прошивка заработала, оная заменяется на "безоткатную"...
Клава у меня старая. АТ-шная.
Еще 84 клавишная...
Раритет...
Может в этом дело?
ivp
madmax
Нет, не в этом - модуль отката "заточен" под PS/2, посему, с точки зрения последнего, у Вас клавиатуры вовсе нет, т.е. откат должен был срабатывать автоматом, грабли в чем-то другом...
А попыток обращения к флоппу комп при загрузке не делает? Флопп не "хрюкает"?..
Ващще мертвяк...
Просто глухо как в тайге...
При загрузке он выдает снсчала стандартную надпись видеокарты а потом тишина...
Только курсор мигает...
