By ROMby Unknown , 16 October 2003
Ребяты, помогите вернуть мать к жизни ! (Если это ещё возможно :( )
Только ради бога неспрашивайте, зачем я своими кривыми руками вооще туда полез .
Каюсь, не прочитал внимательно топики, поторопился .
Мать VIA APOLLO PRO+ (Socket 370, верс.:35-C930-XX)
от PC_Partner (chip: VT82C596B) Award_BIOS
Пытался обновить прошивку (используя BIOS Patcher обработал прошивку из p939b.zip - V1009IAG.BIN ).
Брал тут
А вот на следуюшем этапе очень сильно сглупил:
Сделав загрузочную дискету с Uniflash c параметром -E (млин дурной; после тока заметил, что Uniflash думан для Интеловских чипов) глотнул пива, и вставив дискету гордо стартанул комп .
Результат паскудный, но видать более чем очевидный:
Мать полностью перестала быть хоть сколько-нить работоспособной .
BOOT-блок биоса не наблюдается .
На душе полный ... :(
В моём городе восстановить BIOS никто не смог (видать нехватка квали- и количе- фикации), до столицы - далеко, вообщем дело, походу, дрянь.
Сам-собой "ненавязчиво" вырисовывается вопрос: Чё предпринять ?
Из имеещегося на руках оборудования: второй комп с матерью PC_Chip M754LMR+ (тоже под P III), но думается она вряд-ли поможет, поскольку построена на SIS чипсете, да и загрузчик- AMI_BIOS, хотя флэш, похоже, используется идентичный (Winbond ....2u-12B)
  • No HTML tags allowed.
MmM
23 years 1 month ago
Ну дак и шей на нем на горячую ... старую версию биоса ... хоть тем-же унифлешем ....
И будет тебе счастье.
Порядок действий такой:
1.грузимся на исправной матери в ДОС
2.вынимаем на гарячую исправную микросхему
3.вставляем нерабочую
4.запускаем флешевалку
5.зашиваем нужный биос
6.радуемся
Anonymous (not verified)
Genchik, MmM
Спасибо Вам за помощь !
Меня в принципе это и интересовало: могу-ли я использовать другую мать (с отличным чипсетом и отличным загрузчиком).
Родилась большая неуверенность после первой-неудачной прошивки .
Но вот чем шить ?
Uniflash-ом вроде как нет смысла, ведь он по идее правильно-бы прошил уже впервый раз, ан нет, именно с него и начались проблеммы.
А может проблемма в прошивке ?
Как её (новую прошивку (старую не сохранил и немогу больше нигде надыбать.)) проверить на предмет ошибок, наличия boot-блока и т.д. ?
Или использовать другой прошивальщик, тогда какой ?
Вообщем я так и не разобрался: где я, когда прошивал впервый раз, ошиПился ?!
MmM
Дак качни с сайта производителя ... прошей ...
тебе терять сейчаз нечего.
Можно проверить программами, но они не скажут про корректность содержимого - только про корректность контрольных сумм.
Вообщем "грабли" продолжаются :cry:
Флешка шьется без проблем, да вот тока на нужную прошивку никак выйти не могу .
Оказалось такую мать делали несколько кантор (напр: PC_Partner, Octek).
Походу, приблизительно удалось определить, что "мать" моя- Apollo 133 PRO . (Отрыл в сарае коробку от мамки. На ней чёрным-по-белому: RHINO II VIA PRO 133-BCE )
Но даже упоминания о ней на сайте Octek я так и не нашёл :(
Хотя снимок идентичен этому (взят с сайта Octek):
http://support.octek.com.au/images/gif/icon_0354.gif
Исключением является чип рядом-вверху с PCI-слотом (первый слева), который у меня отсутствует .
По утверждению Octek снимок сделан с мамки RHINO VAPP-ATX Pentium II Main Board R5 которая поддерживает SDRAM PC100 (у меня-же до падения работала с PC133 да и "пень" был III-им)
Из всех имеющихся прошивок ни одна не подошла, хотя мамка подала первые признаки жизни (непрерывные длинные "свистки") .
Насколько я понимаю; речь идёт о не совместимости оп. памяти (наверное требует ей "всунуть" PC100 SDRAM- а гдеж я ей их надыбаю; у нас их найти вероятность -1)
Люди ! Что мне дальше-то сделать ? (выкинуть "мать" пока не предлогать :lol: )
Чтоб проверить на работоспособность - зашей биос от Acorp 6VIA85 (без "P").
apple_rom
Чтоб проверить на работоспособность - зашей биос от Acorp 6VIA85.
Какую именно пробовать, там их три .
apple_rom
Спасибо, попробую .
Сейчас веду переписку с мануфактурщиком; никак не можем определиться в версии модели .
Если разберёмся очень может быть, что они всёж вышлют мне прошивку (чувствуется соучастие с их стороны :) )
Модель, в своё время, видимо была довольно распростронена и популярна . А вот BIOS-а к ней в инете, похоже по "репликам", так никто и не нашёл (на сайте производителя, по крайней мере под таким лейбом, её нет :shock: ).
Посмотри внимательно - возле разъёмов ISA, где овальная дырка для крепления к железяке (в угалку) есть маркеровка в формате 35-ХХХХ-ХХ.
На сайте www.pcpartner.com по этой маркеровке скачаешь биос, распокуешь - почитаешь текстовик и выберешь прошивку.
Или напиши маркеровку, а я дам ссылку.
