By Anonymous (not verified) , 11 July 2006
Ни разу еще не приходилось, но щас похоже непропай именно там. После прогрева при простукивании изображение сжимается по вертикали вплость до горизонтальной линии.
Не обрезать же катушки а потом наращивать. А так намотано фиг отпаяешь.
  • No HTML tags allowed.
Чё за детский сад? Плата кинескопа на панельке крепится, которая легко снимается, разве что для распайки экранов помощнее паяльник взять надо. Может вы имели ввиду плату на отклонялках? Так зачем откусывать, выпаивать все провода, зарисовывать по надобности что-где было.
Да на ОСке так припаяно хрен оторвешь. Смотреть в первую очередь надо на разьем ОСки и на качество пайки микросхемы кадровой развертки.
Ronnie
20 years 4 months ago
Den_of_Evil
Ну да, я думал что "плата на панельке" наз-ся платой видеоусилителей. Лана терминология у всех разная и ваще мне можно! детский сад все-таки :mrgreen:
Lenchik
Точно. Именно сами катушки. но там же еще на плате стоять детальки - мож их плохо припаяли. Тока вот чтоб до них добраться нужно все отпаивать и снимать.
А кач-во пайки разъема и м/сх кадровой обследовал в первую очередь - нормальное качество. Все остальные мало-мальски подозрительные места в обвязке ТДА4850 сразу пропаял, все равно такая фихня.
Ronnie
Ну если не хотите отпаивать платку, то можно поменять трубу целиком, вам такой вариант подходит?
Ronnie
Den_of_Evil
Не-е-е.
Лан, я так понял по ответам что особо хитрых примудростей, которых я не знаю там нету. Пойду ломать.
Спасибо всем ответившим.
Коплю коплю опыт а его все мало оказывается в некоторых ситуациях.
Бывает, на этой же платке при отклонялке стоят потенциометры - с ними вечная трабла на старых трубах...
Ronnie
geodimetr
Да, труба достаточно старая. Монитор Samsung 3Ne.
В общем взял паяльник помощнее и пинцетиком. Правда обратно так не прикрутил, припаял просто.
Пропаял на всякий случай разъем и м/сх. День отработал нормально.
Спасибо за советы.
На старых мониторах бывает и сам разьем не контачит. Ламельки надо подогнуть.
