By sheeck , 9 June 2008
Здравствуйте. Есть несколько БП,которые теоретически работают. Но если к ним подсоединить более 150Вт комплексной нагрузки в виде лампочек,они расценивают это как КЗ,и стартовать отказываются. Вешаю лампочки на все три линии,при этом соблюдаю что бы все 3 линии были одинаково загружены.
А вот если эти БП запустить с малой нагрузкой,напр. 30-100Вт,то они стартуют нормально,и потом потихоньку добавляя нагрузку можно добиться той мощности,на котор блок рассщитан.
Должны ли БП стартовать на максимальной мощности,или эту мощность они могут достичь только после того,как они запустятся на меньшей мощности?
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 5 months ago
Нестартуют потому, что лампы в холодном состоянии имеют малое сопротивление, и потребляют соответственно отнюдь не 150 Вт.
Нагрузите резисторами и проверьте.
ыфь
что за блоки, марка/модель???
tercel
Еще учтите тот факт что указанная мощность на дешевых блоках питания не соответстыует реально выдаваемой.
sheeck
Спасибо,про холодный старт лампочек я и не подумал даже!
А как в БП можно повысить порог срабатывания защиты. Ну например имеем блок Sparkman или Codegen,или иной JNC-подобный. Ну вот усилили мы его. Поменяли транзисторы,поменяли Шоттки,добавили емкостей,поставили входной фильтр. Теоретически должен тянуть 300Вт и даже выше,а защита срабатывает уже на 250. Можно ли как повысить этот порог?
Я имею ввиду не конкретный блок,а вообще ситуацию которая порой возникает при "усилении" БП.
micbal
2 sheeck
Защита срабатывает либо с добавочной обмотки трансформатора раскачки (слишком длиные импульсы на транзисторах) в том случае если нагрузка равномерна. Либо от перегрузки проседает к примеру 5 вольт, а 12 вольт соответсвенно растет (такая схема стабилизации), и срабатывает защита по перенапряжению по линии 12 (а не по току по линии 5).
В разных моделях по разному.
Раньше использовался отдельный трансформатор,
потом , как пишет micbal, отдельная обмотка
(Codegen CG-07A,CG-11 - D19 на 3 ногу LM393)
В последнее время - просто из питания транзисторов раскачки
(JNC LC-250ATX ch.200-ATX - это напряжение с С20 на 16 ногу.
Power Master FA_5_2_v3-2 - D22 на ZD1)
sheeck
Вопрос к UAM,
В вашей фразе "(JNC LC-250ATX ch.200-ATX - это напряжение с С20 на 16 ногу."
Может это очепятка,и вы имели ввиду не С20,а D20?,
А так,всем спасибо. На свои вопросы ответ получил.
<font size="2">Да, D20.</font>
<font size="2">В Codegen я тоже описался, но там успел поправить.
Прошу прощения.
</font>
