By Anonymous (not verified) , 21 January 2007
Есть леадтековская 6600 PCI-E Содран кондер.
Вот фотках
На соседнем кондере сверху надпись
59
47
6A
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 6 months ago
2 Weekend
Смело ставьте такой же...
я бы поставил такой же, но так где его взять? Если бы была известна емкость то поставил бы аналог.
Root
по-видимому, это 47uFx6.3V от SANYO
ivp
2 Root
Это может быть Саньо, а может еще и быть 47uFx10V (если 6A расшифровывается как "степень множителя емкости + буквенный код вольтажа")...
2 Weekend
В любом случае, 47uF и не меньше 6.3V - судя по цепи, в который оный электролит стоит, это уже с двойным-тройным запасом по напряжению...
Я бы лично вообще заменил и этот, и соседний электролит на танталы в корпусировке для поверхностного монтажа (с пересчетом емкости для сохранения ESR) - их случайно зацепить и снести сложнее :wink:...
а как его припаивать? полоской минус на кондере со стороны плюса или минуса?
ivp
2 Weekend
Дык так и припаивать - минус (где темная метка) к минусу, плюс, соответственно, к плюсу...
А 47мкф на 50 вольт поставить можно ? :D
Root
ivp
а ты не мог бы расписать расшифровку маркировки SMD-конденсаторов?
Weekend
полагаю, что да
ivp
2 Root
Держи:
http://www.educypedia.be/electronics/datacomponent.htm (их там столько, что описывать свихнесся:wink:)...
