By ROMby Unknown , 26 June 2003
Имеем мать Абит SA6R + Celeron T 1200(1600)/1.55.
В режиме без нагрузки VCC=1.52-1.54V. После запуска BurnP6 VCC падает до 1,49-1,5, и соответсвенно скачком возрастают показание температуры ядра (что вполне естественно). Другие напряжения не "плывут" - БП - 250 Вт - Compaq (не Китай-подвал).
Как увеличить нагрузочную способность стабилизаторов VCC :?: :?: :?:
P.S. Конденсаторы свежие - точно такие же стоят на моём рабочем Compaq-е (1500*6,3 - по габарита на 20% больше родных Абитовских).
  • No HTML tags allowed.
Привет. Расчет и замена MOSFET-ов полевиков в ключах по нашему(2-4) есть варианты 2-полевика 2 диод шотки, конденсаторов(6-10шт), дросселей (1-2).
Кстати та-же проблема на 6ВТМ0.
Буду делать.
Я подозреваю, и это не только мое мнение, нормальное напряжение стабилизации - это напряжение под нагрузкой, и ничего страшного в этом нет, я сделал специальный эмулятор проца и посадил нат VCC лампочку 6 вольтовку как раз для этого, а сделал его после того как спалил проца 4, проверяю напруги, если нормально, можно и проц совать.
Anonymous (not verified)
23 years 4 months ago
Спасибо за советы.
Я тут глянул гагрузочную кривую по VRM8.5 - там падение до 150 Мв - это норма, так что проблема отпала сама собой. Да и как не отпасть, ведь суммарная ёмкость конденсаторов 18*1500!!!
