By Anonymous (not verified) , 1 August 2006
Как удалить учетную запись пользывателя и оставить одну Admin?
Там нельзя изменить на графу удалить, просто заходишь изменить тип учетной записи, и все там точка на админе, а все другое закрыто, как ее удалить?
Создал одну запись, комп начел висеть, перегружается, я спать, оставил что качал, прихожу он в перезагрузке, я как так? Свет… не а что?, ??? ладно, и сегодня кагже, я знаю что может быть два раза, но может это не иза этого? Помогите удалить, из под админа, винду не хочу переустанавливать…(((
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Параметры Автаномного режима?, нашул в графи удаление и добавление учетной записи? Это иза этого не может быть? Я там рылся, и в этой опций переключал все (Выбор параметров входа и выхода из системы) может это иза этого?
Комп примерно зависает в перезагрузке (Когда водить пароль) чере 60 мин гдето так, по эмулю запомнил
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 4 months ago
Plata
Послушайте, Вы как-то попытайтесь более внятно и связно объяснить, что там у Вас происходит, и чего именно Вы пытаетесь добиться - а то пока или я туплю, или Вы что-то совсем уж непонятное написали...
Plata
Вот в точности моя проблем, я создал еще одну учетную запись, кроме администратора, я седел тока под администратором, когда я зашел в новую запись там все без настроек было, мне это не понравилось, я захотел обратно, долго зайти не мог в загрузке было только одна учетная запись, а администратора не было, я зашел через безапаску, там был вход под админом, я зашел в Учетные записи пользователей (панель управления) измениние входа пользователей в систему, там есть две опций (галочки) я снял оба вроде, после этого появилось, при заходе в винду можно водить Login как в 2000w2k, меню в вода до загрузки виндовса.
После этого всего это все начело все зависать (очень странно) тоесть я ложусь спать оставляю комп на закачку, просыпаюсь а комп завис (Сегодня завис) тоесть в режиме введите лог и пароль, ох…, он как будто перезагружается без причины? Просто такого нет
Ну вот я и думаю может это както связано с этим другим пользователем? Которого я создал, сам я сежу по админом
ivp
Plata
1) В огороде бузина, а в Киеве дядька;
2) Внимательно читайте доки, в том числе и к Осям - в XP можно вызвать "стандартную" консоль входа в ОС двойным нажатием Ctrl-Alt-Del в окне приветствия;
3) Связь ребута компа с новой учетной записью - это из области ненаучной фантастики, смотрите административные логи и ищите причину в железе или в настройках ОСи/приложений...
babe1
20 years 3 months ago
Пуск - панель управления - администрирование - управление компьютером - локальные пользователи и группы - пользователи. Вот там и рубай пользователей сколько угодно. Вот только комп от учетных записей в ребут не завалится, хоть их 1000 штук создай. Или винда запорота, или в железе проблема...
Plata
Да, я как то сам дуда забрел знал что гдето видел администратор (что то в пуске) я уже все вырубил, вроде теперь все в порядке, не перегружало, может что то было в конфе, винды, под другим ником, хотя что??? Я все проверил, Питание, глюк? Или что то еще, похоже было на авто перегрузку или на перепад напряжение?
А что насчет железа может быть? Под админом все нормально? К примеру… что может… быть… (страшно, чуть чуть)
Все равно спасибо что написал ответ (куда заходить, чтоб удалить)
freez (not verified)
16 years 9 months ago
подобная шляпа была, поменял винду всё настроил перегрузился а зашел на чистый стол, появился новый адмнин по имени админ, при запуске системы его имя маячет можно вручную вписать свой логин и будет конектиться на свою запись, после тупо убрать вход, убрать пользование паролями, и отключить второго админа так как удалить его нельзя и гостя оффнуть. и всё комп будет видеть тока одну учётную запись если не залить в глубину настроек, да и папку его можно снести без проблем.
Дядюшка ЯР (not verified)
16 years 8 months ago
Ай, Plata! Ай, молодца!!!
Этож надо так мудрено выражать свои мысли :) Мы с другом первый пост читали раз 10, причем, чем больше читаешь, тем более мудрено выглядит проблема.
Большое человеческое спасибо, отдохнули душой и мозгами :)
werdestreon (not verified)
ну вот удалили через "управление", а как папки удалить из Documents and Settings? Да так чтоб Windows не полетел? Заране спасибо!
NiTr0
[off]
Руками...[/off]
Свойства системы в панели управления
вкладка дополнительно
вторая кнопка параметры (Параметры рабочего стола относящиеся ко входу в систему)
в списке будет неизвестная учётная запись
внизу кнопка удалить
