By Anonymous (not verified) , 3 December 2005
Проблема в следуещем:при загрузке каких либо нормальных игр комп виснет из-за нее.В обычном режиме винды и в маленьких играх,флешках,прсмотра видео работает нормально.Видюха 100% рабочая,мать тоже.C S3 trio 3D работало нормально,но для Win XP ее нехватает.Прошивка мамки мне кажется ситуацию не изменит(на мамке биос такой:
ATC-6120 ver.2.0 05 WB
Award v.4.51PG
i440LX-W977TF-ATC-6120C-AB 07/31/1998)
Что надо сделать чтоб все работало?
P.S.:Система из себя представляет следущее:
Мать-A-trend ATC-6120V2 Intel 440LX
Проц-P2 333мг
Опера:192мб
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
возможные причины:
- дрова (например, кривая их установка приводит к такому эффекту), сервис-пак 2 для ХР
- плохой БП. Кстати, какой БП стоит?
- дохлость питание AGP на самой маме....
rgt
dimastbli 1. Здесь не принято писать одно и то же в нескольких ветках.
2. Скорее всего плате просто не хватает мощности питания, без переделки Вы ничего в этом случае не добъетесть.
Модернизация этой платы, если сами паяльником не владеете может обойтись дороже покупки чего-то более современного.
1.Извините :P
2.БП CODEGEN 200XA Вот его хар-ки:
AC INPUT:100-120V AC 8A 50/60Hz
200-240V AC 4A 50/60Hz
DC OUTPUT:+3.3V +5V +12V -5V -12V
10A 18A 6A 0.5A 0.5A
Мощность:200W
3.Дрова стоят нормально,на Win98SE ситуация такая же.
4.Паяльником нормально работаю,но перепаивать что-то врядли буду-этот комп уже скоро отдам добрым нуждающимся знакомым и просто хочется его улучшить,а паяльником можно случайно все запороть.
4.STD VGA Adapter,STD-это ты просто сократил Standard,ночью сразу не догадался,остальное можно было не расписывать.
Ну так может быть дело в БП?Если не в нем тогда замарачиваться не буду.
Root
ага, может быть. Только проверяется это элементарно (если есть возможность достать нормальный БП) или не очень (если оная возможность отсутствует)
rgt
dimastbli В данном случае дело может быть не только в БП. Посмотрите внимательнее то, что написано по этому поводу в предыдущей теме, где мы с Вами общались. Я там довольно подробно описывал причины нежелания плат начиная с TNT/TNT2 нормально работать на LX-овых платах. А где-то (м.б. не в той теме) даже была ссылка на рекомендации данные на сайте АСУСТЕКа, как переделать их платы серии P2L*, чтобы они "тянули" жручие видюшки. Именно переделку такого рода я и имел ввиду отвечая Вам в этой теме.
А еще вспомнил:у мамки AGP 1.0/2.0 а у GF2 mx200 помоему 2.0/4.0.Это может сильно влиять?Завтра попытаюсь взять норм БП на 300W,хотя мне кажется дело не в БП.А пока продолжаю искаить эту ссылку на АСУСТЕК,ради интереса очень хочется узнать,что они там советуют.
rgt
dimastbli Они там советуют напрямую запитать AGP от 3.3V c БП и приводят рекомендации, как это проще всего сделать для своих плат. Так что Вам придется разобраться, где на Вашей плате формируется питание AGP (этого на сайте ASUS, как Вы понимаете нет), и разорвав эту цепь, подключить оторванный от источника контакт напрямую к соотв. шине около разъема ATX Power. А по поводу AGP X на матери и AGP Y видеокарты, что с чем будет а что с чем не будет работать, в ФАКе есть ссылка на полный ответ по этому вопросу, а в этом разделе большая тема со статистикой и личными впечатлениями тутошних посетителей.
У меня такой вопрос возник:А как обстоят дела у видеокарт от ATI c LX-ми платами?И хотелось бу узнать какие карты с 16-32мб на борту могут нормально работать с платои на intel440lx,если такие есть.
to rgt-а мощнее карты есть,кроме тех которые ты упоминал или это все варианты?
А с gf2-это только перепайка платы :roll:
rgt
dimastbli Это все варианты, про которые я знаю. LX в этом смысле вообще не очень удобный чипсет. Куперовское ядро с LX-ом гарантирует неработоспособность под W2K и старше, сколько-нибуть прожорливое видео упрется в барьер по току, если производитель не отклонился от рекомендаций Интела который говорил, что "двух ампер по питанию AGP хватит всем и всегда"
hanoma
А сколько кушали VooDoo ?
3 были 16-метровые, 4 и 5 - 32 метра...
(стоит у знакомого voodoo 4-4500 32 метра на Intel 440EX... - под 98-й в NFS Underground играется (не супер, но сносно...)
