By Sheriff , 22 February 2007
Столкнулся с проблемой, клиент под ХР хочет сделать зеркало из 2-х винтов, 1 основной, 2-й зеркальный. На серверах Novell делаю запросто, а вот как под виндой, да ещё и не серверной.
На RAID заморачиваться не хочется, потому что с них потом инфу поднять просто атас полный.
Подскажите, как быть :?
  • No HTML tags allowed.
ivp
19 years 9 months ago
2 Sheriff
Не очень понятно сформулирована проблема, но попробую ответить:
а) В "зеркале" не бывает "основного" и "зеркального" дисков - они равнозначны, просто при создании оного есть возможность выбора диска-источника для дублирования (если таковое требуется);
б) Кроме того, это в любом случае именно RAID-1, независимо от того, какими средствами он создается и поддерживается - аппаратными или ОСью;
в) Сделать под XP Pro довольно несложно (просто не знаю, не урезана ли эта возможность на "Хомячке") - зайти в оснастку управления дисками, преобразовать в динамические оба диска для "зеркала", затем там же добавить зеркальный диск к тому, на котором находится инфа;
г) Однако, с динамическими дисками есть несколько неприятных проблем:
1) Динамический диск может быть загрузочным только в том случае, если до преобразования он уже содержал в себе основной загрузочный раздел;
2) "Зеркало", созданное таким образом, штатно под ХР загрузочным быть не может - нужно заменить ntldr на аналогичный файлик из Windows 2003;
3) Подъем инфы с динамических дисков также представляет из себя достаточно нетривиальную задачу;
4) Изменение размеров разделов на динамических дисках невозможно (только увеличение за счет нераспределенного пространства, да и то лишь для разделов, созданных после преобразования диска в динамический)...
Посему я бы в данном случае все же предпочел поставить простенький PCI RAID-контроллер...
Пробовал я софтовый рейд под ХРпро сделать. Получается только страйп, зеркальный не получается. Выдает сообщение, что в данной версии виндовс этой возможности нет.
Нужно либо контроллер ставить, либо сторонней прогой воспользоватся.
Контроллер предпочтительнее, стартовый рейд сделать несложно.
Бывают и недорогие, около 15 у.е. Для домашнего пользователя вполне приемлемый вариант.
Проблема такая:
клиент ЧП-ник, занимается торговлей стоматологических препаратов и мелкого оборудования. У него 1С на несколько юзеров (члены семьи и бизнес семейный) Есть файлы, xls в которых правится инфа по должникам, просто отгруженному товару в долг и возврат денег - то их проблемы. По ходу ещё есть много инфы по партийной линии, личные/семейные фото, видео и т.д. Т.Е. комп домашний совмещён с рабочим, игрушки гоняют, видео смотрят :roll: :lol: все как обычно.
Так вот, 1 раз уже они ко мне обращались с подъёмом инфы с винта, все сделал, и винт, и инфу поднял. Сейчас опять траблы, то ли с винтом, то ли с материнкой. Вот это их и напрягает, т.е.приоритет - 1С и список должников :shock: :lol: , т.е. все логично.
И есть у них стойкое желание - резервирование данных, но так, чтобы не особо им заморачиваться, т.к. не сильно петрят в компах и комп. технологиях с точки работы железа. Предлагал писать на болванки, но ответ типа, да я забываю, бывает некогда, лень и ещё 10 причин. В принципе я их понимаю.
Вот и думаю, как сделать так, чтобы клиент не парился, а если что случится, я/не я, пришли и ему все сделали чтоб он мог работать :?:
Надеюсь понятно изложил свои мысли .... :roll:
Я думал о RAID 1, но этож винда :shock: тупая... и диски часто отстойные. Клиент и мать готов поменять под встроенный raid, я б например посоветовал бы ему AsRock NF6G-DVI или AsRock NF4G-DVI
....все в одном...+ с возможностью горячей :roll: :? замены. Правда последнее не представляю как реализовывать дома. То ли на серваках с корзиной :lol: ....
ivp
2 Lenchik
2 Sheriff
Да, пардон, забыл про http://www.thg.ru/storage/20041129/ - у меня-то давно все эти файлики прямо в дистрибутиве пропатчены (после этого появляется возможность создания RAID-1 и RAID-5 под XP)...
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Но, повторюсь, я бы в этом случае поставил дополнительный Промайсовский или Силиконовский RAID-контроллер, и не парился...
да с PCI не хочет заморачиваться, переход с контроллера на шину PCI становится узким местом ... :cry:
ivp
2 Sheriff
Ну, во-первых, набортные контроллеры с функцией RAID все равно общаются с мостом через PCI (кроме контроллеров, интегрированных в сам ЮМ); а во-вторых, диски-то какие? Если PATA или SATA-1, то пропускной способности PCI им за глаза...
Кроме того, РАЙД, создаваемый средствами ОСи, дополнительно грузит процессор (а уж при билде/ребилде - даже очень основательно)...
У этого AsRock набор NForce 6100, видео на борту, если не изменяет память, RAID интегрирован в ЮМ, т.е. он будет аппаратный. Ещё дополнительно изучу доку на сайте вендора.
За ссылку на статейку - спасибо! Очень понятно и поучительно.
Такой вопрос, Если на этой матери получится сделать RAID 1, что надо для того, чтобы отключив 1-й винт можно было стартануть со 2-го?
В Novell-е я 2-й заранее делаю бутовым, но не ставлю статутс "Active" в партишинах. Дальше в настройках - Mirror и поехали... а тут?
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
диски будут предположительно Samsung .... 160Gb, SATA-II
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
На Novell - Mirror всегда запускал на ночь... ибо юзеры днём с тупоре ;-) при этом процессе :)
DanZer
NForce 6100 ... RAID интегрирован в ЮМ, т.е. он будет аппаратный
Как раз-таки аппаратного там только разъемы. Обсчитывается это все драйверами, т.е. CPU.
Могу поделиться CMD-шничком собственного разлива. Фоновая архивация указанных папок с разбивкой архивов по дням недели (poned.rar, vtornik.rar, ...) + каждый понедельник нерой дописывает на многосессионную болванку архив.
Если не затруднит, с удовольствием посмотрю *.CMD, ну а если, как вариант подойдёт, то клиенту главное иметь все время чистый/запасной/etc дисочек для этого дела, правда писать ему его надо будет каждый день :wink:
Дополнительно вопрос, как бороться при подъёме инфы, если файлы сохранены c использованием :shock: украинского языка. Сейчас переношу инфу с винта, ось (98-я) ругается, не может создать то каталог, то файло перенести :oops: Поддержка языка в ось добавлена...
DanZer см. ЛС
Добавлено спустя 22 минуты 35 секунд:
2 ivp - в ссылке кроме RAID 5 есть картинка где доступен Mirror.
Сейчас потренируемся, винты только подготовлю :)
Заодно и проверю, как потом они стартуют по отдельности
ivp
2 Sheriff
Легко стартуют, даже появляется выбор в бут-меню "Secondary Plex" - вот только, переведя диски в динамические, назад в базовые их можно будет превратить только полностью убив все разделы...
