By Solo , 11 October 2007
 Добрый день всем!
Есть нерабочий проц под сокет462. В статье про тестовый процессор есть фраза:"...оторвал под температурой кристалл процессора..." Кто-нибудь подскажет как это сделать? Как оторвать кристалл? Или можно использовать данный нерабочий проц, как тестовый без переделок? Будут ли при этом замеряемые напряжения (на проце и другие) соответствовать истине или будут искажены?
Спасибо за ответы.
С уважением.
  • No HTML tags allowed.
А чем он именно нерабочий? КЗ нету? Греется? Тогда думаю можно. Ибо Vcc мерить легко на нём. Насчёт прочих (Vio, et cetera) уже сложнее, ИМХО.
А отпаивается он при нагреве над печкой, например. Там OLCGA или как-то так. Цилиндры в общем, вроде. Была тема про раздевание AthlonXP.
У меня есть парочка дохлых дюронов. Греются как обычно, ничего не выпаливают - просто не работают. Использую их как тестовые и не парюсь.
Прошлую тему про тестовый процессор удалили (не успел 2 за месяц сделать). Так вот начало пропущу, а вопрос остался в том что не могу перемычками запустить материнку Supermicro P4SCT+ на S478, Vcc = 0. При этом ставлю туда Celeron 1.7 Vcc = 0.95В (но это она просто вилметы не признаёт) В решебнике про ремонту про тестовые процессоры такого не нашёл, по форуму нашёл что VID'ы могут не сразу на ШИМ заводится, а на южник или MIO что-ли, если это так, то питалово проца с перемычек не запустить или ещё что-то кроме VID'ов на сокете надо использовать?
2 CodeMaster если имелась ввиду эта... тема, то она перенесена сюда же(в технологии)
а по поводу использования в качестве тестового просто не работающий процессор-есть имхо:
тестовый процессор должен без проблем держать Vcore от 0V до 12V.
а "просто не рабочий" процессор рано или поздно "встретится" с 12-ю вольтами, уйдёт в КЗ,
и тогда последствия могут оказаться ещё более плачевными даже для уже неисправной матплаты,
а возможно и для БП.
так что лучше потрудиться и застраховать себя:-)
Max
17 years ago
Зачастую Vcore поступает еще и в мосты.
Лучше уж "просто не рабочий" процессор, чем матплата.
[off]
а разве есть выбор? я логики уловить не могу.
или нагрузочный процессор возьмёт на себя функции супрессора на доли секунды и спасёт всё остальное?[/off]:-)
Max
17 years ago
[off]
Ну бывает же, что проц в кз, а плата после замены транзисторов в верхнем плече продолжает работать. В общем как повезет.
А с вашим тестовым уже ничего не поможет.[/off]
[off]
Ну бывает же...В общем как повезет.
-уже намекал, что в ремонте не сторонник полагаться на случай и везение.
А с вашим тестовым уже ничего не поможет...
-авторство на ТП мне не принадлежит. А придуман он имхо
как раз для помощи в ремонте ,минимизации риска и случайностей.[/off]:-)
v0f41k
16 years 12 months ago
есть процессор socket478 в К/З хочу из него сделать тестовый.
Как кристал удалить?
тренировался на 462 их дохлых много, ноги отпаиваются при температуре меньшей чем сам кристалл
Получается остаётся только сточить его точилом?
v0f41k, а если просто сорвать кристал... лучше, наверное, использовать крышечку сокета, куда вставить ножки (VID) и через микропереключатели выставлять нужное напряжение...
