By Anonymous (not verified) , 19 March 2007
У меня есть програмка iP1000GeneralTool_98_2K_XP с помощью которой можно сбрасывать счетчик, но я чето не пойму как ей пользоваться. Мож кто-нибудь подскажет или мож есть мануал по програмке?
  • No HTML tags allowed.
Как это ни смешно звучит, но его сначала нужно разблокировать без программ, с помощью его кнопок.
Для этого:
1) включаем его в розетку, удерживая нажатой кнопку ВКЛ
2) не отпуская ВКЛ нажать и отпустить Resume. После этого ВКЛ отпускаем. При этом индикатор гаснет.
3) нажать один раз ВКЛ
все... принтер готов к работе. Если ему выключить/включить питание он заблокируется опять. Чтобы этого не произошло- воспользуйся на этом этапе программой для разблокировки. И помни: памперсы не резиновые. Их не только обнулить нужно, но еще и заменить или, хотя бы, постирать и высушить, а то после пары разблокировок увидишь чернильную лужу под принтером....
stas25
19 years 8 months ago
Про памперсы все понятно. Я принтеры давно ремонтирую. Вот только разблокировкой не приходилось заниматься. Этот способ я знаю, но как ты правильно заметил он действует до первого выключения. Спасибо за ответ. Правда я не дождался, погуглил и нашел неплохой сайтец http://www.servicemanuals.ru/. Мне очень понравился. Может кому тоже поможет.
Еще можна найти много хорошего на старткопи
Pavlik__Sasha (not verified)
17 years 9 months ago
У меня такая проблема. Сдал в сервис принтер чтоб почистели бочек с чернилами отработанами, они это сделали но говорят не може сбросить счетчик. Мол надо перепрошивать.
Теперь он выдает мол вставте печатающаю головку, хотя она стоит!!!
Где можно достать прошивку для него?
Rom
Это, однако, разные коды...
Facyk
17 years 8 months ago
Скачайте программу IPTools под 1000. Принтер ставите в сервисный режим, запускаете программу, пишете, какой порт USB, ставите галочку на сброс. Жмёте кнопки... Сбрасывал не раз, работает. Надо будет точнее - отпишу, не найдёте программу - подскажу ссылку, по памяти не помню. )
Ovv69 (not verified)
16 years 10 months ago
Здравствуйте!
Canon_ip_1000 после включения загружается, определяется компьютером и после этого загорается зеленая лампочка, гаснет загорается желтая моргает 5 раз и снова зеленая, потом снова желтая 5-ть раз и больше не на чего не реагирует. Отправляешь картинку на печать пишет соответствующая печатающая головка не установлена, Кто поможет? Живой он или нет?
