By Alex Homutov , 1 August 2008
Ребята, как снять одну клавишу с клавиатуры ноутбука Samsung Q35 не повредив крепления? Следов залива нет, просто Enter не работает.
  • No HTML tags allowed.
max3
18 years 3 months ago
Могу сфоткать несколько разных видов креплений, все на самом деле просто, надо аккуратно подцепить с нужной стороны, с какой- самое важное и зависит от креплений, клава ессесно должна быть разборной, т.е. кнопки должны быть сьемными.
Max, спасибо, уже разобрал, только толку нет, все чисто.:-(
max3
Если исключить произвольный выход из строя, так как в етом случае не работали хотя бы пару клавиш, допускаю попадание мелкой пищинки или волоса между контактов, тем более если нет следов внешних воздействий.
Есть предположение, что контакт этой клавиши закорочен, возможно продавили. Провел эксперимент на другом ноуте, при нажатой клавише Enter все остальные работают.
max3
ИМХО, если бы класвиша коротила, то другие не работали бы, буфер переполнилса бы, думаю там нет контакта ,когда он должен быть, как думаешь ?
П.С. извини если не правильно понял, ты ету клавы ставил на другой, рабочий ноут или же нормальную клаву с такой же модели пробовал?
Я просто на другом ноуте удерживая ентер нажимал все клавиши в блокноте, все работало.
R_Soft
Проведите эксперимент с рабочим ноутом и рабочей клавиатурой.
А теперь попробуйте удерживать клавишу Enter нажатой (при выключенном ноуте), включите ноут (удерживать клавишу нажатой всё время) и посмотрите на результат.
Недавно клавиатуру от самсунга отремонтировал. Была чем то залита. Снял кнопочки. Каждая состоит из трех деталей. Сначала верхушку снял, а потом рычажки. Расклеил пленку. В одном месте замыкало, в четырех было оборвано. Электролиз сьел дорожки. Причем самое неприятное было в том что в двух местах были оборваны дорожки ныряющие под другие. Восстановил клеем контактол. Там где дорожки ныряли одна под доугую восстановил приклейкой кусочков тонкого обмоточного провода. Кончики зачистил и приклеил.
Нормально все заработало. Клей серебристенький такой, похоже на основе серебра.
Тадеуш (not verified)
16 years 3 months ago
Пожалуйста помогите снять клавиатуру с ноутбука Samsung X65. Залил пивом и некоторые клавиши не откликаются - полагаю, что надо почистить, а для этого лучше ее снять. Как это сделать?
