By Pavel , 16 May 2006
Ситуация такая. Бук IBM ThinkPad 560E можно подключить только по COM-порту. На нем надо восстановить удаленные легким движением крысы файлы. Соединил со своим компом по VPN. В сетевом окружении вижу его, а Студия к нему не коннектится ни по имени, ни по IP. Дураций вопрос: "Что делать?"[code:1]My - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 82.200.251.79
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 82.200.251.79
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 82.200.130.10
212.19.149.53
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Dima - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
123456 - PPP адаптер:
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.3[/code:1]
My - это мой ADSL
Dima - это прямое подключение по нульмодемному кабелю
123456 - собственно VPN-подключение
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 6 months ago
А при чем здесь VPN? Он что - сильно далеко? Так вроде как нет - нульмодем дотягивается....
Что ж у тебя за маска такая подозрительная? 255.255.255.0 пробовал?
DanZer
Или хотя бы 255.255.255.252
Pavel
При простом нульмодемном подключении (ведомый-ведущий) бук не видно в окружении, хотя Пуск>Найти>Компьютеры-Dima видит его. Я уж по всякому пробовал, до VPN добрался, только тогда в окружении его увидел.
А маска просто по умолчанию такая стояла.
savely
А оно надо - видеть его в окружении? У меня профешнл - вроде как набить ручками IP remote-компа его вполне устраивает. Ну, и на удаленном файрволы-то погаси, RPC всякие и Remote Desktop/Registry повключай.
P.S. Реально по сетке я не пробовал - даю рекомендации из общих соображений.
Pavel Сомневаюсь что по сети вы что-т овытянете. Вытаскивайте Винт и через переходник IDE на USB восстанавливайте файлы. Я недавно на флешке так фотки вытаскивал стертые случайно.
Pavel
Тогда еще IDE 3.5">2.5" переходник нужен будет, а его нет, а паять такой влом. Еще пару дней помучаюсь, возьмусь за паяльник :)
ivp
Pavel
Вопрос от "партии тупых" - а Р-студия _точно_ сетевой версии? А то они, в общем-то, разные бывают, как выясняется... :roll:
Pavel
R-Studio 3.0 (build 123025), где выдрал не помню. А IP я ей сразу пробовал вводить. Меня еще удивило, что она сначала говорит о невозможности приконнектиться, а затем предлагает зааплодить тудаже свой сервер!? Где логика? Не трогал его вчера, не до него.
savely
Только что проверил - работает по IP. Версия - та же. Вбил IP, придумал пароль, нажал Connect - написало то же самое, что естественно - оно говорит, что не может сконнектится со своим агентом и предлагает его залить. Говорю OK - просит логин/пароль на шару $ADMIN, что тоже понятно. Даю. Закачивает. Спрашивает лицензию, даю которая есть - говорит "фиг вам", ладно - давлю Evaluate. Выводит удаленный веник.
С обоих сторон WinXP SP2, на дальней машине сходил стартанул Remote Registry, Remote Help Assist, еще чего-то на всякий случай (обычно это у меня в Disabled). Файрволы вырублены на обоих.
Pavel
Савелий, спасибо за тепеливые ответы. А проблема заключалась в том, что я епостоянно приконнекчен к И-Нету. Но говорят, нет худа без добра и тут помогло мерзкое качество связи. Выбросило меня из Сети какраз в тот момент когда я в очередной раз пытался приконнектиться к буку. Приконнектился к буку, увидел его винт. Разбираться в причинах такого поведения не стал, просто поставлю на ночь создание образа винта, а там уж локально разберусь с ним.
