By ROMby Unknown , 5 May 2007
Нужно было повысить частоту процессора компа Пентиум3-500 заменой только процессора до 1000 мГц или выше.Надо сказать,что я в этом чайник,но решил попробовать.В материнке стоит Celeron 500/256/100/2.0 Slot 1.Купил какой-то китайский переходник Slot 1/Socket 370,процессор Celeron 1200/256/100/1.5.Вставил новый процессор в переходнике на место родного,комп не запускается.После включения черный экран,ни на что не реагирует,выключил только отключив питание.Вставил родной процессор,все ОК.После этого вставил указанный выше процессор на место родного в другой комп,Пентиум 3-1100,процессор Celeron 1100/256/100/1.475,комп не запустился.Картина та же : черный экран,выключил только отключеним питания.Вот теперь думаю,не спалил ли я процессор,подключив его (в первом случае) на 2В вместо нужных 1.5В?И должен ли был запуститься второй комп,если процессор исправен?И можно ли как-то проверить этот процессор?
  • No HTML tags allowed.
Вот в переходнике наверняка и зарыта собака. Читать:
https://rom.by/index.php?title=Переделка_плат/адаптеров_для_поддержки_FCPGA(2)
Справедливо если мать с Пентиум 3-1100 тоже слотовая и пихал ты свой переходник.
Anonymous (not verified)
19 years 6 months ago
Статью я внимательно прочитал и хочу попробовать сделать все.что там указано.Но меня смущает,что во втором компе с Socket 370 процессор не заработал.Не является ли это признаком неисправности его (процессора)?Не хочется начинать,не убедившись в исправности имеющегося процессора.
KPEKEP
А поддерживает ли та мамка в которой был пень 3, celeron 1100? Наверняка целерон то на туалатине, а мать под пень 3 не поддерживает туалатин. Посмотри на сайте производителя матери совместимость процов.
Так я же написпал в первом посте,что процессор Целерон Туалатин 1200/256/100/1.5 (Сокет 370) вставлялся в рабочий комп Пентиум-3 1100/256/100/1.475 Сокет 370 и компьютер не загружается.Вроде бы,данные похожи,а должен процессор в этом случае работать или нет - у меня знаний не хватает.Вот и обращаюсь за советом к умным людям.
Root
если так, то камень целерон-туалатин однозначно умер. Скорее всего - от подачи на него "заветных" 2В при попытке установки его через неподдерживающий его переходник в неподдерживающую его маму...
Н-да,умелые руки не знают скуки.Спасибо за конкретный ответ.Наверное,еще один процессор надо купjavascript:emoticon(':mrgreen:')ить
Надо проверить со вставленным в переходник процессором "сидит" ли на "земле"
VID4, если да, то процессор горелый еще при покупке, если нет, то на него были
поданы 2,3 вольта, и если достаточно долго, то умер бедолага :( . По моему опыту
кратковременная подача 2,7 вольта на такой же процессор, причем несколько раз,
его не убила, жив курилка :mrgreen: , но, повторяю, кратковременная.
Попробую проверить,все-таки вариант.А 2В в переходнике,когда вставлял на место 500/256/100/2.0 Katmaj слот 1 подаваллись минуты две-три javascript:emoticon(':shock:')
Добавлено спустя 50 минут 24 секунды:
Проверил,сидит на земле,сопротивление ноль.
Baza
2-3 минуты +2 Вольта его могли и спалить.
Грубая проверка проца: мультиметром в режиме диод-прозвонка прозваниваем ноги Vcc на Vss и Vtt на Vss
сопротивление должно быть не ниже 20-30 Ом
Обе мамки проц скорее всего не держат, читать и переделывать :)
Прозвонил мультиметром.Vcc - Vss = 31 и 53 Ом ( в разные стороны).Vss - Vtt = 88 и 290 Ом.Хотелось бы узнать мнение специалиста о поддержке процессора вот этой материнкой (в нее вставлял проц,комп не запускался) :
А вот данные процессора,который стоит в этой материнке и работает :
