By ROMby Unknown , 22 July 2007
День добрый!
Проблема: имеется блок питания с корректором мощности PFC, собранным на 2-х полевиках, управляющихся с отдельно включенного модуля, построенного на UC3854N.
Неисправность: вторичные обмотки, входящие в состав дросселя PFC выдают заниженное напряжение, в результате чего основная часть блока питания не работает
Никаких признаков сгорания чего-либо нет, все что можно было проверить - проверил заменой с исправного блока питания(полевики и их обвязку, модуль управления, входной диодный мост, выходные конденсаторы, дроссель).
Блок питания используется в медицинской технике, схему достать не удалось - поэтому пришлось разрисовывать самому. Если надо могу ее выложить, хотя она во многом напоминает ту, что приведена в мануале к UC3854.
Мыслей почему эта зараза не работает как надо практически не осталось.
Надеюсь только на помощь клуба
Заранее благодарен
  • No HTML tags allowed.
Вторичные это те что питают UC3854?
Обьясни подробней.
Вылаживай. Все посмотрим.
ИМХО нет там никакого PFC. Запутался человече. Первый раз слышу, чтобы 3845 участвовала в управлении PFC.
Baza
19 years 4 months ago
Schreibikus
Не надо путать людей, если сами запутались
микросхема UC3854N
а не 3845........она является именно контроллером кооф. мощности.
Kirigor
давайте схему :)
Baza, извиняюсь, прочитал криво. Смотришь в книгу-видишь фигу.
Schreibikus
Выбрось ПФС и забудь как о страшном сне. Поставь или терморезистор или просто проволочник на 2 Ома
Anonymous (not verified)
Извиняюсь за долгое молчание - был в командировке
Итак:
Обьясни подробней.
Вторичные - это те, которые питают UC3854, а также еще одну микросхему DS0026, через которую управляются два других полевика
Выбросить PFC в данном случае не так просто, на его вторичную обмотку завязано питание на схему управления непосредственно самим блоком питания. Да и не хотелось бы этого делать, учитывая тот факт, что блок запитывает наркозный аппарат и очень хотелось бы чтобы во время операции не произошло каких-либо инцедентов, связанных с его работой
Что касается разрисованной мною схемы, то выложу ее в ближайшие дни, после того, как приведу ее к удобочитаемому виду
Kirigor, а блок проверял с нагрузкой? Бывает, что и не будет работать без минимум 50% нагрузки
19 years 3 months ago
Проверял без нагрузки и с нагрузкой (нагрузка в виде основной схемы блока питания).
Дело в том, что у меня под рукой есть точно такой же, но исправный блок.
Так вот, чтобы как-то сузить место поиска я оставил на обоих блоках в работе только PFC. По схеме он нагружен на два параллельно включенных резистора общим сопротивлением 50 кОм.
О работоспособности PFC можно также судить по напряжению, подаваемому на вентилятор охлаждения, подключенному к одной из двух вторичных обмоток дросселя PFC. Так вот, это напряжение на неисправном блоке меньше 5В, а на рабочем более 10В.
Схему постараюсь выложить на выходных
Baza
проверять обратную свзь :)
Итак, выкладываю схему.
http://photofile.ru/users/kirigor/2959749/60295604/#mainImageLink
Сразу скажу она не полная - обвязка выходного выпрямителя показана неполностью. Также отсутствует схема подключенная ко второй вторичной обмотке дросселя.
На сегодняшний день я отключил (выпаял транзисторы VT7, VT10, VT11) Таким образом в схеме остался только один каскад PFC с ним я и вожусь. На рабочем блоке я проделал те же самые операции. Теперь осталось добиться их одинаковой работы
Как я понял цепей обратной связи две:
1. По напряжению - собрана на впаиваемой платке, которая на схеме обозначена как IC8. Плата была заменена на заведомо исправную, поэтому эту цепь я не смотрел
2. По току - на резисторе R13 - как ее проверить я не знаю. Но резистор был заменен с рабочего блока
Какие будут мысли?http://photofile.ru/users/kirigor/2959749/60295604/#mainImageLink
