By Anonymous (not verified) , 19 October 2004
Родная микруха - SST49LF004 (P4P800) (прекрасно перепрошивается)
Пробовал прошить SST49LF020 (EPOX EP-8RDA) & PMC Pm49FL002T (ASUS A7N8X-X) хотсвопом
Прошивальщики от асуся ругаются на несоотв. размеров
прошивальщики от АМИ не работают (82741 от 10.03.2004)
UniFlash(129) не знает микрух, а когда его носом тыкаешь - ошибка верификации.
Есть варианты???
  • No HTML tags allowed.
Olmer
22 years 1 month ago
А теперь еще раз и по русски... Желательно с размерами файлов. И никто не мешает с сайта Uniflash забрать версию 137...
ivp
Емкость - 4Мбит, тип - FWH, рабочее напряжение - 3.3V...
Обе емкостью 2Мбит, тип - LPC, рабочее напряжение - 3.3V; посему:
- если Вы пытаетесь залить в них прошивку от сабжевой матери, у Вас действительно ничего не должно получаться из-за несовпадения размеров;
- если даже Вы хотите залить в них совпадающую по размеру прошивку на данной матери, то у Вас тоже ничего не получится из-за разных протоколов "общения" с флэшкой (FWH и LPC совместимы только по корпусировке, и ни по чему более)...
На Асусовских матерях работают только и исключительно Асусовские же прошивальщики - это связано с особенностями схемотехники оных (даже, точнее, с функциями чипа НМ)...
Есть варианты???
Есть: для начала прочитать на первой странице сайта статью apple_rom "Об искусстве перешивки БИОС", затем изучить материалы данной ветки, потом подобрать соответствующую флэшку, после чего шить...
Bobby
Читал.
Понял.
Естественно, размер файла и флэшки совпадают и ,по крайней мере, я не собираюсь прошивать 4Мбит биос в 2Мбит флэшку. Файл 262144 байта - биос от A7N8X-X.
Грузинская мышеловка, однако (ничего окромя асусей нема) - пошел тырить что-нить у кого-нить.
Натырил JetWay P4P800 (VIA P4P800 2Mbit AWARD6) Название микрухи оканчивается на M.....MIC A290021TL-70 AWARD flasher 822 пишет, что типа прошиваемый файл только для НФорса, зачем-то пишет MAC и намертво виснет.
При добавлении ключей /f MAC не пишет, но виснет
Родной бивис ни в PMC Ни в SST не пишет вывод: тоже FWH :-(
Bobby
М-дя. Взял MS-6389(VIA KM133) AMI bios, MX 29F004TQC. Результат тот-же - прошивальщики не понимают, что за флэшка стоит. Видимо, по тем-же причинам.
Одна надежда - восстановить ABIT BX133RAID (кондёры), но боюсь, что там будет ваще не хабовая флэша - dip32 Winbond 29C020C
Все остальные мамы имеют флэш запаяный :-(
Ну и на чем прошить биос для ASUS A7N8X-X и для EPOX EP-8RDA???
ivp
Ну, BX133-RAID Вам в этой истории вряд ли поможет...
Попробуйте на ДжетВэе и на МикроСтаре шить с помощью Амифлаша или Юнифлаша (в последнем случае, возможно, с ключом /force)...
Bobby
Обычно если юнифлэш не понимает, что у него за флэшка, запись не проходит. Но попробую.
ivp
Не обязательно (если с /force) - фифти-фифти...
Все решилось банально - принесли глючноватуй A7N8X-X, вкрячил в нее биос от EPOX, завелся (с криками) и перепрошил с винта авардом все, что было нужно по стандартной методе. Так что рецепт _НЕ_НАЙДЕН_!!!
Опять оффтоп :(
Я вот одного не понимаю-зачем до последнего дыхания пытаться прошивать на матерях АБСОЛЮТНО неподходящие для них флешки.
Качайте датащиты, и будет вам щастье в виде отсутствия головной боли и потерянного времени.
P.S. Рецепт - RTFM. В очередной раз.
[offtop] Это если у тебя 200флешек, то проще изучить и классифицировать, а если 3шт - дольше даташиты искать и изучать, чем поэкспериментировать, да мозги поклевать знающим людям :mrgreen: :mrgreen: :)
