By Anonymous (not verified) , 18 May 2007
Как прогреть северник чтобы избежать прогиба платы ?
Несколько раз пробовал и ничего из этого хорошего не выходило, вот хотелось бы узнать кто как это делает :)
  • No HTML tags allowed.
Плавный и равномерный нижний подогрев на всю площадь матери...
Serge
19 years 5 months ago
Лучше одновременно с обеих сторон:
Снизу - электроплиткой, а сверху феном.
Root
+1.
дело в том что у меня имеется очень хорошая инфракрасная паяльная станция Ersa IR500 и там естественно нагрев с двух сторон, так все равно ее ведет так что вчера плату загубил, там был отвал северника и решил прогреть так вот во время прогрева плату повело так что аж из под северника шарик вылез и чип в одном месте платы стал вплотную к маме а в другом приподнялся . Так что равномерный нагрев и сверху и снузу мне не помог :((((( хотя южники без проблем меняются
Root
на IR500 вообще-то термопрофиль можно ручками составить на компьютере и ввести в станцию ;) пробовали экспериментировать?
угу-мс :-) определение верное.
А вот насчет этого по подробнее можно :shock: Вообщем давно я видел уже разъемчик сзади похожий на com порт да только вот не знал что это :mrgreen: да и програмки нет никакой , так что мне очень интересно :wink:
В моих экспериментах 50/50 (работает идеально/косячит или отваливается со временем). Плитка все-равно больше прогревает середину чем края, мать ведет, но меньше и с большим радиусом. В идеале желательна плитка по размеру матери и плюс защита краев платы от конвекционного охлаждения, тогда изгиб будет минимальным. Уже четыре месяца хочу реализовать, да все руки не доходят... :(
Baza
я кладу мамку на решётку , которая опирается на 3 опоры
плитка с открытой спиралью снизу, зазор до платы около 4-5 см.
Root
попробовать завернуть в фольгу или газетку...
еще вариант - над излучателем поставить мелкую металлическую сетку размеров с мамку. Будет выполнять функцию равномерного распределения тепла.
насчет решетки понравилась идея, надо будет попробывать 8-)
