By Anonymous (not verified) , 22 January 2006
перпробовал кучу звуовух. Не хочет, повисает на загрузке. Висят два харда на мультяхе - хорошо. Цепляю на звук Сиди - не пашет. Может что неправильно делаю?
Кто мне популярно объяснит? На самих звуковухах в джамперах вроде тоже стоит Secondary, у которых есть джампера (PNP двойке ни к чему я думаю?).
Плиз жду, кросс пост в fdd5-25.net
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 10 months ago
А на звучке точно IDE-интерфейс? Или все-таки Panasonic?
savely
Так а на мультике secondary-канал отключен?
rgt
savely_s Думаю его там просто нет...
kirikl
На звуковухах есть везде IDE (PAnasonic и т.д. не нуужен, хоть и есть)
На мультике у меня только один канал.
DanZer
Окей, двигаемся дальше - что за звучки (чип/название), точно ли перемычками выставлено именно IDE, какой адрес и прерывание заданы для этого порта?
под какой ОС не работает? может надо какой утилитой прописать настройки портов, проинициализировать карту? некоторын исовые карты имели кроме перемычек утилиты для настроек eeprom, инициализации карты, можно было инициализировать на любой стандартный/нестандартный адрес (Primary, Secondary, Third & etc). на 286 точно пробовал и работала Yamaha с setupsa.exe и vide-cdd.sys. старый винт с неизвестной геометрией именно через неё удалось запустить на 286. На всех новых компах винт разбитый, форматированный никак не виделся на "двойке".
Из 286-й очень трудно будет высмотреть эти адреса и прерывания на IDE-интерфейсе при звуковухе. Будь у меня такая проблема, я бы сделал так:
Воткнул эту звуковуху в достаточно современную машинку типа P-III (но еще с ISA-шиной, естессно) под Виндой 2000 или ХР. И на этой машинке настраивал бы адреса/прерывания на этой карточке. На ней же и убедился, что IDE-интерфейс живет и работает (подключая тот же CD). И только после этого тыкал бы ее в 286-ю, подыскав (возможно) нужные драйвера.
Иначе - имеем:
1. Неправда, что не было звуковух с единственным PANASONIC-интерфейсом. Мне такие встречались. Кроме PANASONIC, был еще и MITSUMI-интерфейс о 40 ногах. И РОДНЫЕ MITSUMI-звуковые карты имели ТОЛЬКО его... Раз пошла такая пьянка, имечко карточки - в студию !
2. Не факт, что этот IDE-интерфейс не кривой по жизни (такое слишком часто на звуковухах бывало). Кроме того, помнится мне, что на НЕКОТОРЫХ звуковухах этот IDE-интерфейс не желал жить без установленных драйверов. Да и с ними... кривовато выходило: оперативы под ДОС и так хронически мало, а тут еще драйвера вешать...
И вообще, в ТЕ времена эта проблема гораздо прямее решалась нахождением второй мультикарты с изменяемыми IDE-адресами. Тогда на одной карте затыкаем все кроме IDE (возможно, Secondary), на второй же - ВКЛЮЧАЕМ все нужное.
kirikl
Извините, долго не заходил. Всё работает! Не подметил одного джампера. Там просто в двух местах надо было выставить Secondary :)
Подцепил. Мега рулёз машина 286 ХТ и Cd-rom 12x! Дискового пространства в целом примерно 356 мегов. Рулёз!
286 никогда не была ХТ ! Обижаете ! Это уже была полноценная АТ, с 16-битной ISA-шиной и ЧМОС-овским меню. Встречались, конечно, и там извращения (по поводу меню) - но вот 16-битная шина была уже у всех.
kirikl
Не, ну может быть - просто тумблер навёл на мысль и надпись на корпусе. Сетап там состоит из выбора ХДД-ФДД, часов, времени Ега-вга адаптера, клавы и ещё какая то опция Scartch RAM. Всё.
89 года бивис. А проц и сопроц 82. Память на Микрухах.
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
Это просто корпус такой, согласен. Мать то сама вроде АТ. А вот на корпусе тумблер (вместо кнопки power) и нет питания 3.5 флопиков. Написано на нём PC AMIXT. с тремя отсеками под fdd 5.25 deskop. В одном стоит флопик, в другом сидюк. В третьем закрытом отсеке помещаются два харда IDE
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
Кроме того, я оттуда МФМ вытащил, что то же привет всё-таки от ХТ эпохи.
