By Anonymous (not verified) , 30 June 2005
Привет всем!
Имеется мать Luckystar 5VPX2. Есть к ней ман. И есть камень К6-2 333.
Т.к. у данной матери макс. множитель 4.5 (все возможные варианты), а макс. частота шины 75Mz, то остановился на таком камне (знаю, что некоторые матери для К6-2 воспринимают х2 как х6, что дало бы в максимуме 450Mz, но не хотел рисковать, да и такие камни от 400Mz еще в цене).
Камень должен работать на 2.2-2.4/3.3V, а в мане типа нет такого напряжения, вернее есть расположение перемычек только для:
2.8V (I/O 3.3V) JPW1 - 7-8 JV1 - 1-2, 3-4
2.9V (I/O 3.3V) JPW1 - 1-2,7-8 JV1 - 1-2, 3-4
3.2V (I/O 3.3V) JPW1 - 5-6,7-8 JV1 - 1-2, 3-4
3.3V (I/O 3.3V) JPW1 - 1-2,5-6,7-8 JV1 - OPEN
3.4 ~ 3.6V (I/O 3.4 ~ 3.6V) JPW1 - 1-2,3-4,5-6,7-8 JV1 - OPEN
Но, есть таблица для установки перемычек под конкретные процессоры, но данного в таком списке нет (за-то есть в ней другие варианты расположения перемычек). Пример:
K6-PR200 2.9/3.3V JPW1 - 1-2,7-8 JV1 - OPEN
K6-PR233 3.2V/3.3V JPW1 - 5-6,7-8 JV1 - 1-2, 3-4
K6-PR233 3.3V/3.3V JPW1 - 1-2, 5-6, 7-8 JV1 - 1-2, 3-4
K6-PR300 2.2/3.45V JPW1 - 3-4 JV1 - 1-2, 3-4
K6-2 266 3.2V/3.3V JPW1 - 3-4 JV1 - 1-2, 3-4
Не знаю, опечатка это или нет (такая таблица дублируется еще в конце мана), но для двух последних пунктов совсем разные напряжения, за-то перемычки располагаются одинаково. И такого варианта для JPW1 - 3-4 - нет в таблице напряжений.
Пробовал ставить ему 2.8V, но понятно, что это для него опасно, поэтому выставил JPW1 - 3-4 (не известно сколько) - так сейчас и работает (и вроде не так сильно нагревается как при 2.8V - пробовал на ощупь).
Хоть в таблице и есть K6-2 266, но K6-2 333 он увидел как K6-333 и при этом перезагружался после теста памяти. БИОС изначально был j2-3, затем прошил посвежее (правда при помощи замены на другую флешку, та напрочь отказывалась прошиваться - неопознанный тип) - j3-6 - перезагрузки пропали, но камень так же неправильно опознавался. После пропатчивания - все ОК.
Как разгадать эту головоломку и выставить питание правильно, а то не уверен, что так долго проработает?
И еще в догонку, но не совсем по теме (не хочу создавать еще один топик).
Мать Soyo 2VA, по ману макс. держит 66Mz и х3, т.е. макс. камень - 200Mz. Можно ли ее как-то заставить видеть большие камни (есть Pentium MMX 225Mz). Вариантов с шиной и множителями там больше нет, разве-что напряжения. Возможно ли такое?
Буду очень признателен!
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 5 months ago
Посмотрите http://www.google.ru/search?hl=ru&biw=967&q=5VPX2+k6-2&lr=
ollegg
Спасибо, почитав похожие посты в этой ветке, понял, что 5vpx2 тут частый гость и проблем с ней хватало у многих. Правда по напряжениям так ничего толком и не нашел, писали, что можно.
Но http://txp4.narod.ru/ls/5itx1/jumpers.html здорово помог, сравнив то, что имеется и с сылки, можно прийти к выводу, что остальное тоже правильно. Оказывается положение 3-4 соответствует 2.2V (что уже было выставлено в начале), так-что спасибо всем за внимание!
Второй вопрос тоже отпадает, тут же узнал, что х1.5 то же что и х3.5 для ММХ-сов. Этого пока хватит.
Извиняйте, что сразу не перечитал посты, тут ответа можно ждать долго, поэтому лучше скорее вопрос задать, не знал же, как долго на таких напряжениях проц проработает, а комп уже сегодня отдал в работу (работает круглосуточно).
Apple
В догонку - тестером сколько на ядре намеряли?
ollegg
Еще раз спасибо, вопрос отпал.
А тестер я еще не "сильно" в руках держу, недавно пришлось сталкиваться :mrgreen:
Apple
А вот уметь им пользоваться надо. Как раньше лопатой, так теперь и тестером.
А в случае работы с компом - это уж обязательно. выставить джампера можно, но вдруг где неконтакт... :wink: Всегда проверяйте результат выставки напряжения и сравнивайте с даташитом на проц. И не спешите - есть такая поговорка...
Baza
Уменя на Укропе к6-2-450 отработал полгода на +2.9 вместо 2.2-2.4 (дип переключатель не контачил) только после переселения в другой корпус заметил, что он сильно грееться: померил напругу и ахнул.
с тех пор всегда смотрю тестером. :lol:
Henry
Если даже 3-4 не контачит, ничего страшного, т.к. в этом случае (перемычки все сняты) напряжение будет 2,0 В.
Проверено кувалдометром, тьфу-ты, т.е. китайским тестером. :D
Apple
21 years 4 months ago
"My Will P55V2" убила К6-2-333AFR-66/2,2В при выставке 2,4В... :evil:
Baza
:( Наверно сильно зависит от конкретной мамы и камня
до вышеописанного казуса на ругой плате (MS-5169) поднимал до 2.6
камень на 2.2, а на 2.4 он у меня всю дорогу работал и :?: даже грелся меньше , чем при 2.2 :arrow: :shock:
