By ROMby Unknown , 18 April 2005
Вот перерыл весь форум, а ни где не могу найти как шить BIOS программатором, в смысле может какие блоки добавить или не шить, или достаточно просто стереть все, а потом записать туда целиком bin файл :?:, ежели ето уже где-то обсуждалось то пошлите на первоисточник :oops:
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 7 months ago
a_1 Вообще-то это должно быть описано в документации на программатор и его софт, а они все разные. Прошивка, если это конечно не экзотика типа Intel-а шьется AS IS.
Anonymous (not verified)
rqt В документации ничего подобного нет т.к. он преназначен не только для прошивки BIOS, а скорее он их прошивает потому что он умеет шить Flash память. А перешивали мы Bios на Soltek sl-75drv2 ( Bios v3.5), после неудачной прошивки из под WinFlash ( Bios v4.1) (Boot-block не переписали), но мать все равно не старует :( :?: (монитор в Stand-by только к флопу обращается (нужно попробовать hot-swap) )
програматор вроде UNIPROG
Baza
Просто заливать бинарник целиком.
Хотя на другой мамке проще
:lol:
rgt
a_1 Если с первого раза объяснить не получилось, попробую еще раз.
Объем флешке как правило 128/256/512 килобайт, объем прошивок БИОСов, за вычетом помянутой мной в предыдущем посу экзотики, равен объему флешки. В хвосте - BOOT Block. Программатор просто должен записать образ БИОС во флешку с первого до последнего байта, вот, собственно и все. Как это делать зависит от модели программатора и ПО к нему.
