By Anonymous (not verified) , 6 April 2008
Как поменять батарейку, не сбросив при этом CMOS?
Просто нужно поменять севшую батарейку на IBM Thinkpad 600, а сброс CMOS на нём чреват включением запроса администраторского пароля и кучей проблем.
Соответственно, что приходит в голову:
а) Заменить батарейку в подключенном к сетевому адаптеру ноутбуке, но выключенном.
б) Заменить батарейку во включенном ноутбуке.
Какой-либо из вариантов подходит?
  • No HTML tags allowed.
18 years 7 months ago
IMHO подходит 2-ой вариант. Хотя я бы сначала проверил, используется ли стандартное схемное решение (питание от батареи и от основного источника, развязка на диодах).
Baza
А если подоткнуть заряженный конденсатор, микрофарад так на  10000  в параллель батарейке, а потом уже заменить?
(не проверялось)
У меня была идея подоткнуть заряженную батарейку в параллель батарейке, а потом заменить. 6 вольт будет много для CMOSа?
А конденсатор у меня сейчас есть в наличии максимум на 1500 микрофарад. Наверное, это и правда будет лучше, чем с батарейкой.
А как вариант с заменой при включённом ноутбуке? Там вся замена - выдернуть один разъём и вставить другой, вроде, несложно.
Откуда вы там возьмете 6 В :)? Разве что 6-вольтовую батарейку воткнете :).
Вариант с батарейкой/конденсатором тоже вполне возможен, можно производить на выключенном ноуте.
Хотя самый надежный вариант - отследить схемотехнику и принимать решения, опираясь на точные данные.
Ой. Действительно, про 6 В я не подумал. 8-(
А конденсаторов в схеме нет? Не думаю что замена займёт более 3-5 секунд. За это время электролит какой-бы он там не был малой ёмкости разрядиться не успеет. Мне десктопные матери приходилось порой на сутки выключать и батарейку вынимать - и CMOS не стирался.
Может, сделать save CMOS (например, Uniflash-ем), не выключая ноута заменить батарейку и load CMOS?
