By Anonymous (not verified) , 10 March 2005
Прочитал 3 часть по переделке под туалатин и не разобрался с поднятием напруги.Как это сделать(при помощи паяльника),а также зачем закорачивали AM34 и AK36/AL37?
Всем заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Hidden
21 years 8 months ago
Напряжение поднимается "мотанием VID-ов" т.е. расплетается многожильный провод и закорачиваются лапы процессора отвечающие за подачу ШИМ информации о нужном напряжении - там же табица напряжений есть, что конкретно непонятно ?
Sabg
Hidden здравствуйте.
Первое повторяю.Зачем закорачивали AM34 и AK36/AL37? (нужен конкректный ответ, зачем).
Вот это мотание не понятно?(до этого гнал Athlon xp pal 1700,разлочил и поднял напругу ,такими же вставками только прямо в сокет).
Делал не многожильным,а серебрянным вч кабелем(оплётка)с байконура.
Пожалуйста пошагово объясните принцип?
Sabg
С этим вопросом разобрался.Ошибся я из-за неправильной индикации напруги в биосе (происходило падение с 1.75 до 1.71).Подобные проблемы уже подымались в форуме.
Появилась другая,а именно иногда при загрузке винды (win200r)система сама тушится и не включается пока не выдернуть шнур питания и не подождать некоторое время,затем снова работает .Сокет проверял переделано правильно.
Мамка на 815 чипе чайник.
rgt
Sabg Я бы начал с проверки системы с приличным БП, так как очень похоже на глюки вызванные нестабильностью питания...
21 years 6 months ago
Привет.
На днях поставил себе переделанный проц Celeron 1200MHz(100Mhz/1.5v/256Kb) на мамку 6VIA82P.
Разогнал его до 1490MHz(124*12), при этом подняв напряжение до 1.8v (проц при этом очень холодный - градусов так 43), но я хочу попробовать разогнать его до 1.6.
Теперь вопросы:
1)Объясните как сделать вольтаж больше 1.8, по таблице я что-то не могу разобраться, там тока 1.8 - 0/0/1/0/1. И какую напругу максимум поднимали на практике?
2)комп на частоте 1490 в винде работает без глюков. Различные утилиты на тестирование процессора проходя так же без ошибок, но вылетает со шибками 3DMark2001 и в Quake3 появляются различные глюки в виде каких-то полигонов(как будто у видюхи завышены частоты памяти). Почему такие косяки?
Спасибо!!!
Root
ABBAT
Глюки только в программах, юзающих видео?
тогда проблемы могут быть двух разновидностей:
- софтовые (DirectX, дрова на чипсет)
- хардовые (частоты AGP/PCI какие? видяха какая? может мамка не тянет видяху по питалову и пр. пр.)
статью про переделку читали? смотрите внимательней...
Да глюки тока в прогах где видюха работает!
До этого стоял проц на 133 шине и соответственно частоты на AGP и PCI были больше.(косяков не было)
частота PCI получаются 37 исходя из 124 шины а вот про AGP сандра пишет что 2*37=74MHz(Скорость передачи данных 148Mhz) - какая-то х..нь.
У меня на матери нельзя выставить отдельно частоты AGP и PCI. видюха Quadro2 Pro 32Mb (брендовая)
Статью раз 8 читал!!(ниче не нашел такого)
У меня такое ощущение, что процессору не хватает напруги!(походу там меньше 1.5v) - холодный уж очень!
К сожаление у меня нечем проверить напряжение.
В статье пишут, что желательно соединить бы ноги AN3 с VTT (я соединил AN3 с AN15). Проводок очень тонкий(с волосинку), он постаянно сгорает. Почему?
Root
не факт, что больше.
исходные данные:
- фраза о том, что напруг выше 1.8В в таблице нет
- сама статья
вывод:
- см. часть 2 "С пояснениями. Для тех, кто не слишком крут, но хочет разобраться и понять." и в табличке ищем значение 1.825В. 1.825>1.8? Без сомнения. Так в чем вопрос?
