By ROMby Unknown , 17 November 2007
Народ, может кто знает как поднять Туалатину(Селерон 1300) шину на 133(и выше).
В биосе ECS P6IPAT макс. выставляется 115. Знаю что мать держит 133 шину. На плате из джамперов только вольтаж(хоть это).Проц гонится до 1500мгц на 115 шине.Без изменения напруги он виснет. С поднятием напруги на проце грузится винда и всё работает но через 10-20 мин. комп перезагружается. Я понимаю, что мамка гавеная но все же. Читал на многих сайтах, что если заблокировать одну нагу на проце то мать его определит как пентиум и выставит шину 133. Сделал как показано на рисунке http://www.ixbt.com/cpu/intel/celeron-oc/skew_arrow.jpg
После этой чудо манипуляции комп не запустился. Мот рисунок не от Туалатина.
Ссылка на рисунок [php]http://www.ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtm
[/php]
Ещё слышал, что можно биос пропатчить и откроются доп. настройки.
Если кто что знает по этому траблу- отпишитесь.
Проц ревизии B1
память 512 PC133
БП 300W
  • No HTML tags allowed.
BSel mod
http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
mops (not verified)
19 years ago
Опять попробовал манипуляцию с ногой, как показано на рисунке. Сделал всё качественно. Заизолировал ногу, рассверлил сокет. Но эта паскуда не запускается. Как мёртвый комп тока БП шумит и всё.
В статье вроде говорилось про вторую ногуBSEL0(я изолировал только одну левую красную)BSEL1.
Если я не так что делаю, поправьте.
Вот рисунок:
http://images.people.overclockers.ru/105400.gif
Изолировать нужно только одну ногу. А вот на причину неудачи я могу указать - 1300, вот причина. Туалатины неплохо работают на частотах ~1500-1600. А вот выше очень и очень редко. А далеко не факт, что ваш экземпляр заведётся на 1733МГц. Скорее не заведётся, как у меня. Мой лишь 124 тянул. Рекомендую - найти программу для разгона из-под винды (аля SoftFSB, CPUFSB, Clockgen, setFSB) и разогнать ею. Раз у вас уже 115 нестабильны, то про 133 говорить нечего, как мне кажется. 120 потолок будет.
mops (not verified)
19 years ago
так вот в CPU FSB на моей мамке,как и в биосе высталяется макс.115 шина а я хочу выше.Да ещё, при 1.5 V проц на 133шине не завёлся(чёрный экран, даже биос не пошел). Может надо было тупо поднять напругу на проц.(1.6-1.7 V).
И ещё по поводу ломаного биоса с разблокированными шинами:
кто знает какие ссылки и т.п.
rgt
19 years ago
Даташит на клокер "курить" не пробовали?
А вообще-то, в Вашем случае я бы прописал "таблеток от жадности", да побольше!!!
mops (not verified)
19 years ago
может быть, но всетаки.
Народ помогите!
Напишите хотя-бы модель тактового генератора :)
Прикол: открываю модбином прошивку, вкладка CPU Host / PCI Clock
список выбираемых от 66/33 до 115/38 потом идёт 133/33 и всё..
и почему-то "non-select" default, 60/30,  2 шт 133/33.....а сразу за 115/38 идёт.....200/33 :)
модель генератора в студию....однозначно :)
200/33? Неужто как на CUV266D? <^_->
mops (not verified)
19 years ago
ICS 9250BF-50
непонятно как там вообще 115 выставляется???
клокер максимально тупой :(
даташит есть на  www.idt.com
