By ivp , 9 October 2005
Ситуация банальная - в системе два IDE контроллера, набортный и PCI, и, соответственно, есть необходимость индицировать работу всех устройств, висящих на обоих контроллерах...
Раньше обходился просто - вешал на выводы одного из контроллеров IDE Led, другого - PW Led, но вдруг задался вопросом: а нельзя ли оба сигнала вывести на один индикатор? И, главное, как?..
Я не особо силен в схемотехнике, но, насколько понимаю, типовое включение светодиода - последовательно с каким-то резистором в нагрузке усилительного каскада (транзистора). Если просто запараллелить точки подключения светодиода на обоих контроллерах, получим (IMHO) не очень приятную картину...
Соответственно, вопрос: как это сделать так, чтобы и грабли не получить, и схема включения не получилась слишком сложной?..
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 10 months ago
ivp IMHO, то что тебе нужно называетсЯ монтажное ИЛИ
Pavel
Вот так:
PCI LED+---------------------|>|----|
Onboard HDD LED+--------|>|----|
GND---------------|<|----------------|
Простая развязка диодами. Верхние два с как можно меньшим падением напряжения, нижний - индикаторный на фейсе корпуса.
Надеюсь помог.
ivp
До этого я додумался, но меня смущает то, что нагрузочные резисторы тоже запараллелятся в этом случае, или нет?..
Pavel
Тоесть так?
GND---|<|--------------|
= - резюк перед коннектором на плате, % - сам коннектор. Да и пофигу. Друг другу они мешать не будут, ток через светодиод от этого не поднимется, а ощущение, что он стал ярче от более интенсивной работы.
Pavel
Помоему я понял в чем вопрос. Нет, нагрузка на выходные транзисторы не увеличится.
serg6
элементарно ИЛИ на 2 диодах
или если оченнь хочется на 155ле1
ivp
Pavel
ОК, теперь ясно...
