By ROMby Unknown , 13 January 2006
Как переделать 5200 в 5500 очень надо. и что бы aida32 например то же видела 5500.
  • No HTML tags allowed.
savely
20 years 10 months ago
Операция по переделке стоит 42$ на Никсе. Бесплатный бонус - оставшийся FX5200.
За повторение вопроса в разных разделах - предупреждение в виде "горчичника". Может, стоит еще одно за "скользкость" вопроса?
rgt
Bocher А если проверять станут не Аидой, а, например, просто в корпус влезет кто-то грамотный и с разрядом по боксу у Вас синяков не появится?
Купить 5500 и поставить не пробовали?
Плодить темы тут не принято. По хорошему, надо бы за это да за смысл вопроса еще и "горчичник" влепить, но на первый раз только предупреждаю :twisted:
serz
конечно можно!!! посмотри сходится ли дизайн платы от 5200 и 5500 если идентичен нашустри проц от 5500 и память и феном перепаяй,а вось получится?!
Root
ветка один ЛОЛ. И место ей во флейме.
А сделать из 5200 "5500" можно еще одним способом - снять радиатор с чипа и долго и нудно стирать родную маркировку. А потом на освободившейся площади можно написать все что угодно :P
А если серьезно, то наиболее правильный путь savely_s описал.
Baza
Ну, если видяху втирать ламеру, то можно и БИВИС ей в редакторе подправить, а чтобы АИДА так видела, то надо расколупать её базу данных по ДЕВ_ИД и подправить там. (только аиду придётся таскать свою на диске :) )
Смотря зачем оно надо: если для собственного понту то ладно, а если кому-то впарить, то ай-яй-яй :evil:
Ну если на твоей fx5200 разведено место под PLCC Flash то тогда тебе повезло - ищешь ногу 17 флэшки или места под неё от ключа против часовой стрелки - находишь резистор и меняшеь его положение - он задаёт Device ID и получаешь Device ID 326 (5500) вместо 323 (5200). Потом для красоты прошиваешь Bios от Fx5500 хотя и так всё работает. Проверено на практике на нонейм видеокарте fx5200 - до сих пор исправно работает у моей тёщи в компе. Единственное НО проверь на разгон память и проц видюхи предварительно - могут не потянуть у 5500 частоты выше. Разводка плат левых видюх кстати абсолютно одинаковая. Точно с таким успехом она может превратиться в Квадру 18 нога. Ну или в 5200SE или 5200Ultra
Sparkle FX5200 на ура превратилась в Quadro простой перешивкой BIOS
может есть у кого дамп или линк под биос FX5200 128bit? есть куча этого старья - охота "испортить"
я правда не ковырял их разными утилитами и возможность переезда с 64 на 128 бит не прокуривал.....
NiTr0
13 years 4 months ago
http://www.techpowerup.com/vgabios/
Скорее всего придется поиграться резисторами-перемычками на плате.
