By Pavel , 13 October 2005
Ктонибудь встречался с появлением ошибок в NTFS на SATA хардах? У знакомого вторй раз слетает при отключении сети (ваш Чубайс мальчишка зеленый по сравнению с нашими энергетиками). Приходится ставить винт на другую машину, при загрузке она исправляет ошибки ФС и можно работать. Мама АСУС П4П800, хард Сегейт 160-ка. Это трабла SATA-винтов или конкретной конфигурации? С такими винтами дела почти не имел, статистики мало, потому и спрашиваю.
Ради интереса поставил на 3-х гиговый винт (обычный) винду 2к и пытался смоделировать ситуацию. ОБЛОМ!!! NTFS как БТР!
  • No HTML tags allowed.
Pavel
Не думаю что Сата отливчается то Pata в принципе работы с файловой системой. Я вот недавно машинку видел с Хардом на котором 2 логических диска. Дык на одном из них пропало 20 Гигов. После шаманства и тонны проверк(встроенным в ХР и партишн меджиком 8) нашлось 10 :)..остальное неизвестно где. Вот вам и NTFS.
ivp
21 years 1 month ago
Pavel
Возможно, дело и не в НТФС, а в настройках SATA в БИОСе (Compatible Mode/Enhanced Mode, или что-то вроде того)...
Кроме того, часто причиной ошибок САТАшных дисков бывает фиговый контакт кабелей питания/данных...
Pavel
Вообще это третий случай слета NTFS в моей практике. Два описаны выше, а превый был пол года назад. Винда не грузилась, останавливалась на бегущих квадратах. При попытке переустановки тормоза возникали на 25% проверки диска. Повесил винт на совю машину, хотел глянуть что там как, при загрузке были исправлены ошибки ФС и винда пошла на родной машине безо всяких переустановок.
Следуя поговорке:"Певый раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность", осмелюсь дать совет новичкам. Не ходите по чужим граблям, не спешите форматировать винт при безуспешных попытках реинсталла, сначала подцепите к другой машине с НТ-ей и проверьте его на ошибки.
Чуть не забыл, первый был PATA.
Хотя обходя лежащие на земле грабли вы лишаете себя ценного опыта :mrgreen:
blood
Pavel мои три копейки... у друга на боевом серваке (Linux, ext2) под SATA разумеется стали появлятся битые архивы... странно все это... как то с недоверием начинаю относится к этому "езернету"
rgt
blood IMHO, это издержки Hot-Plag разъемов. Лечится, например, термопистолетом...
blood
rqt намек понял , проще сразу застрелится :)
NTFS падает как и все, независимо от pata sata. только в отличие от остальных, подняться с этого винта потом не получалось, пока не сделать chkdsk, либо с установочного NTёвого диска, зайдя в консоль, либо другой машины. делал и из дос с поддержкой NTFS. можно сделать самому CD с виндой, есть такая вещь, PE, когда то этим занимался. классный ресурс, там можно стянуть Live CD с XP SP2, куча прог, всё работает :). только загрузиться меньше чем на 128 ОЗУ не получилось :(. посмотреть можно приблизительно здесь http://www.philka.ru/forumopic=1556
Pavel
20 years 10 months ago
Вчера вернулся ко мне этот винт. Во время моего отсутствия товарищ мыкался по нашим и Карагандинским СЦ, ничего конкретного ему не сказали и не сделали. Винда падала каждую неделю, при установке висла через раз на проверке дисков (он теперь серийник с закрытыми глазами набирает :) ). А дело было в физическом повреждении. Виктория этот винт не проинитила правильно, а MHDD показал единственный сбой на 1,1% от начала. При попытке ремапа вис в этом месте намертво. Отрезал ему полгига ПартишнМеджиком, винды встали с лету, пока работает.
По моему опыту.
1. NTFS отличается от FAT32 тем, что при наличии даже единственного физического BAD-а (пусть и софтового) в области таблиц размещения, получаем нечитаемую partition. И ежели под FAT-ом на соседнем компе сие обычно еще излечимо "в лоб", то под NTFS попытки лечить ЭТОТ винт SCANDISK-ом и прочими утилитами восстановления успеха не приносят. Приходится прибегать к тупому (физическому же) копированию на аналогичный винт. На нем, подключенном вторым, тот же SCANDISK обычно все (или большую часть) восстанавливает. Для остального есть EASYRECOVERY и R-STUDIO. Правда, ПОЛНАЯ работоспособность Винды на пациенте после этого не гарантируется.
2. Разъемы на SATA-винчестерах действительно отличаются крайней ублюдочностью, особенно - по питанию. Пистолеты помогают мало, потому как при хорошем прогреве (а греются эти SATA-гады обычно оч-чень хорошо) окисление идет достаточно быстро, раз в полгода приходится разъемы перетыкивать. Во избежание появления вышеупомянутых BAD-ов.
