By ROMby Unknown , 20 December 2007
Поясню ситуацию . Полетел Promise Controler материнка обращаеться к нему при запуске утилиты для создания IDE Raid массивов. Эта утилита запускаеться после поста и только потом можно зайти в биос.... А в биос мне надо чтоб отключить этот долбаный контроллер и каждый раз когда сбрасываетсья биос я парюсь чтоб зайти в биос. Иногда кажеться что это невозможно ... В последний раз я сдуру решил перейти на старую версию биос воспользовался прошивкой которая былп на диске с материнкой, но почему-то прошивка прошла неуспешно, я так думаю просто старая версия прошивки не поддерживала мой процессор . Ну неважно отдал в компьютерную фирму прошили . И я решил что с меня хватит и решил подстрахаваться скачал AMIBCP_for_Windows_3_13 и вроде как отключил по дефаулту promise controller , проверять не рискнул мало ли что .Вобщем вчера сбросился биос и я прошил подредактированый биос,  но ничего не изменилась ! Думал может че не то сохранил ... Короче я смог зайти в биос .. и немного удивился когда увидел что Promis Controller отключен , еще раз включил выключил и перезагрузился .. все нормально, утилита связаная с Promise controller^ом не подгружаеться . Но появилась еще одна проблема после выключения компьютера от питания биос сбрасываеться .
Собствено у меня два вопроса .
1. Как мне отредактировать мой биос.
2. Могут ли причины сброса биоса после выключения питания связаны с чем то кроме как севшей батарейкой .
P.S
Материнка Asus A8V Deluxe . Bios AMI 8 какойто.
Прошивка 1017 . Найти можно здесь www.ru.asus.com или www.asus.ru .
Еще настораживает когда всеже мне удаеться пройти пост с упомянотой мной утилиты выскакивает инфа типа checksum bad нажмите F1 для входа в сетап . F2 для загрузки настроек по дефаулту, но помоему так было всегда ...  Спасибо. Пошел спать :) .
  • No HTML tags allowed.
savely
18 years 8 months ago
Поток сознания... Ниасилил.
По теме - просто выбросить(удалить) из прошивки BIOS промайза пробовалось?
Согласен с savely, изложено ужасно ;).
В связи с 1-ым вопросом странно смотрится
По 2-ому - пробовали сначала измерить напряжение, выдаваемое батарейкой, а потом задвать вопрос с указанием напряжения батарейки?
SPACE (not verified)
 Невижу ничего страного действительно сейчас промайс отключен , а я просто хочу подстрахаваться на будущее . Я думаю вы просто не поняли насколько это большая проблема . Попробую еще раз объяснить. Упомянутая мной утилита подгружаеться после поста и начинает искать подключеные IDE диски и на этом этапе комп подвисает . Но всеже есть вероятность успешного прохождения данного процесса . Это вероятность настолько низка что иногда я парился неделями . Вчера просто везло либо сказывался большой опыт игры в бубен так-как я 3 раза успешно преодолевал этот барьер . Ну а если честно, то на самом деле больше ....  Когда мне первый раз удалось отключить промайс (а когда он отключен утилитка не грузиться) я выключил комп биос после этого сбросился. Хех ну каково было мое удивление
когда процесс с утилитой был снова пройден. Я начал эксперементы с батарейкой и прошивками, а пост c утилитой успешно проходил как будто ничего и не ломалось , но стоило мне сдвинуть комп как чудо прекратилось . И такое страное явление повторилось и во второй раз когда мне всеже через 30-60 минут удалось залезсть в биос, всеже наверное опыт или просто везение.
SPACE
Если очень хочется избавиться от модуля Promise, то берете mmtool и удаляете нужный модуль.
Запустил mmtool выбрал вкладку delete, но нужного модуля нету по крайне мере ничто не указывает на промайс контроллер !
SPACE
Вы сначала поизвлекайте (без удаления) модули (те, которые PCI-ROM), потом поищите в них соответствующий текст. Определив модуль, можно удалять ;).
Pavel
SPACE, ваш тот, что в середине, RomLoc - B000:0E8C, размер ровно 64 Кб
Действительно в одном из таких модулей нашел упоминание о промайс контроллере. Теперь как я понимаю можно его грохнуть и сохранить прошивку ?!
А чексуммы там или еще там какие детали править нужно ? И какие могут быть последствия ?
Да Pavel , спасибо нашел .
18 years 7 months ago
Чтож всем спасибо за участие, буду надеяться что вследущий раз когда биос сброситься это поможет.
