By Anonymous (not verified) , 27 November 2006
Поделитись методом как отпаять конденсаторы такого вида, бывают так густо напаяны что паяльником не подлезть.
http://l.foto.radikal.ru/0611/5f7bab9114e6.jpg
  • No HTML tags allowed.
Феном снизу платы
Baza
19 years 8 months ago
берём медную проволоку 3мм
сгибаем пополам, проковываем хвостик, оставляем внешние концы длиной около 3см
разводим их и затачиваем как гибрид пинцета и паяльного жала, облуживаем кончики.
процесс: вставляем эту хрень вместо штатного жала, с пом отвёртки и пассатижей выставляем нужный зазор между жалами....
и паяем, кондёр после отпайки не падает, а держиться за счёт пов. натяжения.
Есть такой сплав Вудда, плавится при что-то около 60 градусов. Очень удобен для выпаивания чипов и smd-микросхем (по сути получается аналог дорогого chip-quik). Немного на один и другой вывод, часто, пока наносишь на второй вывод, первый еще не успевает остыть и остается жидкий. Немного навыка, и поднимается и не такое... :) Те же мультики и пр. поднимается просто паяльником, всего лишь немного поводить по выводам с нанесенным сплавом (ну и флюс помогает хорошо смешиваться обычному припою со сплавом, чип поднимается быстрее).
