By Anonymous (not verified) , 26 November 2003
Есть красивенький такой интеловкий пень 133 с красивеньким интеловским же радиатором, приклеенным насмерть. Как можно оторвать радиатор от проца, чтобы не повредить ни того, ни другого?
  • No HTML tags allowed.
MmM
22 years 8 months ago
Попробуй нагреть ... с P4 помогает
Root
Откючаем кулер и запускаем UT2003. Клей переходит в более жидкое состояние и радиатор легче отдирается. По крайней мере, с Riva TNT 2 работает :)
Тут вопрос наоборот!
Как такой самый радиатор к процу приклеить?Каким клеем?Надо же чтобы и тепло отводилось,и сидело мёртво? :roll:
MmM
20 years 5 months ago
в середку термопасты. по краям - куперклей. сжать сильно и в путь. работает. проверено.
Попробуем...
Только есть один нюанс. Цианокрилат, коим супер-клей по сути и является, плохо переносит высокие температуры посему его можно использовать если есть увенность что выше 80С это нагреватся не будет. В противном случае лучше использовать эпоксидку, сохнет конечно дольше зато градусов 150 вроде переносит без последствий.
MmM
в общем то верно, но максимальная температура проца по даташиту не дотягивает до 80 градусов
Забыл сразу отписаться.
Так и сделал,уже месяц работает.У камешка температура небольшая,так что годится.Может летом в жару отвалится?Посмотрим.
Armageddon Это вам жарко, а компьютеру повышение на 10 градусов температуры забортного воздуха критичным не станет.
DIVAS
19 years 11 months ago
Хе... Я тоже как-то отдирал кулеры от пней 166... Хорошо приклеены...
Но, против лома нет приема - аккуратно загоняем молотком или руками, если хватит силы, хороший ножик в щель между процом и кулером - и они со звоном разлетаются в разные стороны. И проц и кулер остаются живы. Остатки клея удаляются дихлорэтаном, тетрагидрофураном, хуже ацетоном, толуолом и бензином.
Что касается приклеивания кулеров - не изобретайте велосипед, наша промышленность уже давно выпускает теплопроводные клеи - "Радиал" и "АлСил-5".
