By ROMby Unknown , 25 June 2005
Не стоит никаких фаерволов,виндовый отключен. Почему то закрыт порт 4662, хотя у товарища подключенного так же как я все нормально. Подскажите в чем может быть проблема.
WinXP sp1, подключение VPN, прямое подключение к инет(без проксей)
http://tdn.no-ip.org/connection_test?port=4662
error/resest on ip 81.211.67.194!
  • No HTML tags allowed.
Llama
21 years 5 months ago
Hari Crishna провайдер закрыл?
MmM
Hari Crishna Дак а если Emule настроить на другой порт, разница есть?? btw иногда еще гадят антивирусы.
DanZer
Или httport поставить и через него ослика гонять.
rgt
Hari Crishna Что пишет netstat -a?
В случае если в списке отсутствует порт 4662, то он прикрыт провайдером, если присутствует - разбирайтесь, кто его использует...
DanZer
Естессно, netstat надо смотреть при запущенном осле, иначе его в списке и не будет
