By Anonymous (not verified) , 28 June 2004
Есть трабл. Видюшка Inno3d GF2 Ti 32Mb (темно коричневая такая). на ней один из банков памяти битый. Как определить какой из них и как его (или половину в которую он входит) отключить?
  • No HTML tags allowed.
Stas
22 years 3 months ago
А откуда такая увереность, что это именно память?
Какие именно проблемы?
Да и с небольшим "мусором" на экране можно смириться.
Для начала частоты чипа\памяти понизь - посмотри на результат.
Ну, наверное, можно чип памяти выпаять, я так подозреваю, что придетсмя выпаять не один, а половину от общего количества. В итоге выйдет 16 метровая, 64 битная - тормоз конкретный.
Вертикальные полосы. Странно правда что их в разрешениях до 640x480x256 нет. А так во всех что выше есть. плюс начинает мусорить. мусор еще черт с ним, но полосы убивают. частоты пробовал - ничего не дало.
А муссор и полосы только в "Окнах" или в ДОСе тоже присутствуют ???
Полосы только в окнах. в досе нет, в VESA режимах не пробовал, нужно будет глянуть. Проблема несовместимости с матерями, блоками питания, итп отпадает - проверял на десятке матерей с нескольких блоках от 100w до procase 350w. симптомы везьде одинаковые. Полосы появляются после установки дров (детонаторы разных версий, родные дрова с компакта, левые от подобных на NV чипах) - везьде в итоге полосы. изменение значвений AGP 1/2/4x ничего не дает, любые настройки agp в биос не помогают. короче перепробовал все что можно. Пока грешу на память.... больше пречин пока не вижу...
А флешку обновить и кулер на чип поставить (если его нет) для начала не пробовали ???
Куллер стоял. пробовал пасту под ним менять, пробовал более мощный куллер - без успешно. нашел забавную вещь, не нормально греется память. на похожих видюхах она чуть теплая, на этой горячая.
А флешу перелить пока не получилось. Аналогичной карты нет, в нете пока не нарыл ;(
Чипы памяти все или выборочно греются ???
Попробуй для начала их пока просто прогреть (пропаять)...
память греется вся. иголочкой потыкал контакты на посадке чипов - все держится, все в норме. кстати вспомнил что пару лет назад такаяже карта умерла мучительной смертью и началось тоже с горячей памяти. Зы! Кстати в досе все ok, полос нет максимум ставил 1024x768x32bit. что-то странное творится. под лупой смотрел - все в норме...
Научите меня в DOSе ставить такое разрешение... :shock:
Вам здесь уже все сказали, какие мери надо предпринять, если Вы все уже это пробовали и не помогло, тогда бум думать дальше...
QVP может. И даже 1280x1024x32 могет.
Вот больше 60Гц в DOSе это уже достижение.
