By ROMby Unknown , 5 April 2006
Здравствуйте. Есть GF ti4200. На экране - всякие символы вперемешку
с теми, которые должны быть. Причем хлам не изменяется, а правильные символы изменяются. Очень похоже на битую память.
Стоит память k4d261638e-tc50. в количестве 8 штук. Как найти, кто из
них неисправен? BIOS платы пишется-читается без проблем.
  • No HTML tags allowed.
LKA
19 years 12 months ago
Это может быть дохлый питальник или отвал элементов или пайки.
А по сабжу: если палец не жжет, то имхо, только перебором :(
JAV
Возник зародыш идеи
Что будет если отпаять от одной микросхемы памяти питание?
Возможно при отключении рабочей микросхемы картинка ухудшится, а при отпаивании неисправной изменений не будет. :idea: ?
Придётся отпаивать три вывода VDD типа TSOP...Не советую...Чревато...
Да и не к чему это...Если нештатно работает одна-две линии данных(адреса) чипа...а предлагается отрубить все 16 от GPU Data Bus...картинка всегда будет меняться... 8)
А вообще не мешало бы осциллом прощупать шину данных/адресов чипов RAM...Да и не факт, что GPU не при чём...Отвал 1-2 шаров обычное дело...
Обычно какая сильнее всех греется - та и глючит
а мож не память? память смотрю 5нс те 400мгц у тишки 500 в стандарте, коль биос шили мож ей нормальный зашили и память на 500мгц выставилась, те переразгон?
После вышепрочитанного склоняюсь к мысли, нужна прошивке на программаторе биоса со стандартными настройками...........
А потом дальше уже продолжать............
Удачи.......
DIVAS
19 years 9 months ago
А можно впаять 4-нс память... Тогда и работать побыстрее будет, чем если с этой памятью ее "тормозить"... =)
