By ROMby Unknown , 9 June 2005
Подскажите пожалуйста, как быть в той ситуации
когда на POSTе 00 или FF.
Как в этом случае определить исправен ли MIO.
  • No HTML tags allowed.
@Br
20 years ago
Можно уточнить на каких выводах, и что должно наблюдаться при живом и при мертвом MIO, скажем на БИОСЕ AM29F002T-70 http://www.chipinfo.ru/docs/6eb8a63db7c9c15affd83219b90d92b5/AM29F002T-70PJI_AMD.pdf
как мне кажется, в PDF представленны осцилограммы для случая работоспособного MIO
Apple
19 years 10 months ago
В случае живой флэшки надо смотреть сначала уровни управляющих сигналов, а потом уже адресные шины. Если управление выборкой и чтением правильное, а адреса чтения меняются - значит хоть здесь порядок...
Apple
В продолжении этой темы.
Благодаря Ter_Abit, имеем рекомендацию по контролю чтения флэшек БИОСа мультиком на сокете 7 - временно размещено на
http://danzer.rom.by/ter_abit/View_start_BIOS_11.html
После переезда на новый сервак переложим...
Благодарю уважаемого DanZer-а за размещение.
leman
Как зашить тестовый биос на хабовую флешь если она 2 метра а прошивка 128кб?
icbook
Для того, чтобы увеличить вдвое размер файла тестового BIOS необходимо: copy/B for_ex.bin + for_ex.bin 2for_ex.bin
P.S. Точно два метра? Я померил - у меня всего 14 миллиметров :)
leman
Я немного непонял поподробней?
"copy/B for_ex.bin + for_ex.bin 2for_ex.bin" - это способ оплучить файл 2for_ex.bin , состоящий из 2 склеенных файлов for_ex.bin . Попросту говоря - дописать к файлу for_ex.bin его же, получим файл в два раза больше размера.
Добавлено спустя 57 секунд:
Насчет флэшки, кстати -- думаю неплохо бы посмотреть для начала сигнал CS# (Chip Select - выборка микросхемы).
Доброго дня всем!
Прошу прошения, что не совсем по теме, но только сейчас удалось разыскать тему с упоминанием - до переезда поиск работать отказывался.
Apple - большое Вам спасибо за рецензирование и помощь в размещении статьи. Уже выслан Вам (24.02.2007) модернизированный вариант статьи (с 555). Получили, или повторить отправку?
DanZer - большое Вам спасибо за размещение статьи и участие. Мои попытки освоить сайтостроение на бесплатных хостингах пока что дают нулевой результат, Ваша помощь просто бесценна!
Ещё раз сорри за офф.
Root
19 years 9 months ago
Ter_Abit
а теперь Вы можете разместить свою статью в Rom.by Wiki
[offtop]DanZer
опять не работает вставка ника в опере 9.10 - открывает новую страничку со словом "false"[/offtop]
