By ROMby Unknown , 26 September 2004
:!: :?: У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu :mrgreen: с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: :mrgreen: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
:?: :?: :?: Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
  • No HTML tags allowed.
[offtop]
2. слюнявь палец (но несильно ! ! :) ).
а слабо ещё и скорость вентилятора пальцем замерить :lol:
[/offtop]
Так 49 или 59 ?
Всё правильно - в биосе проц работает от того и 59 под Виндой срабатывает ACPI и проц в простое от того 49 или сколько угодно в зависимости от систем охлаждения....
Anonymous (not verified)
22 years 1 month ago
AlexanderN: Так под Win он под полной нагрузкой, а не в простое
По идее он должен тоже показывать 59 град !?
Как такое может быть ?
Ладно тему можно закрыть !
Примерно представление о проблеме получил.
Но как всегда ничего конкретного.
Давайте все сюда http://forum.ixbt.com/0030/015931.html
обсудим более интересное решение для оверлокера :roll: :roll: :roll:
ivp
[off]
Вы хоть значения незнакомых слов-то сверяйте со Словарем иностранных слов, если не знаете их точного значения... :wink:
Не приведи еще Господь Вам на ОверКлокерсах такое ляпнуть - заплюют и затопчут вмиг... :lol:
[/off]
rgt
Куплю оверлок Б/У, не дорого.
Хоть узнаю что это такое :D
serg6
Похоже мой проц стал потихоньку сдаваться.
Уже неделю не работает стабильно как 3200+ на любой напруге, даже пробовал 2,0В
После замены термопасты на КПТ-8 температура снизилась на 10град. Но проблемы с нестабильностью остались.
Проц видимо плохо разгоняется.
мой опыт показывает -дело в другом-СОХНУТ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ КОНДЕНСАТОРЫ НА МАМЕ :D и тем быстрее чем выше температура и мощнее проц (или силнее разгон) как резултар растет их ESR (особенно на высоких частотах) и пулсации по питанию ТОЖЕ РАСТУТ!!!!
а керамикой(сухарями ) производитель ЗАБЫЛ (или сьекономил) их зашунтировать от этого они еще силнее греются :evil:
-решение найдено давно -поставить керамику 2-10мкф паралелно всем силовым оксидникам(электролитам)
Да, мы тут все учителя РУССКОГО яз. !
С вами не интересно !
Не это меня не устраивает: паять и всё такое. Если мать сменить на nForse2/ Поможет ? serg6 как думаешь ?
Не надо покупать, у моей матушки есть, дай мыло, пришлю фотку. :D
Это типа обметочной машины.
