By ROMby Unknown , 26 September 2004
:!: :?: У меня после разгона 2500+@3200+проц нагревается 48-52 град, а при полной нагрузке в течении суток температура доходит до 54 град. Около 55 град. Комп сам перегружается. На сайте производителя написано что в мать встроена функция защиты проца от перегрева. Так вот вопрос: Как её обойти ?
Биос перешил. Рань ше показывал 50 град, сейчас 54 при пиковой нагрузке. Но я думаю это не от боиса зависит. Он стал просто более реалбную температуру показыввать. Может всё дело в термопасте. Стоит кулер Zalman7000A-Cu :mrgreen: с родной термопастой. Так я на неё грешу.
Раньше когда я ещё только поставил кулер он работал на 2000 оборотах, давал темепатуру 43 град на пике при 1,65В на проце. Через неделю пришлось обороты кулера повысить, через несколько дней напругу. Сейчас работаю на 1,85В но полных оборотах кулера 2500об\мин.
Система такова: :mrgreen: ASUS A7V600 2500+ Barton разогнан до 3200+(11х200) память DDR400 Kingstom 256МВ и Hynix 512МВ
Помогите профи! В чём проблема и как её обойти.
:?: :?: :?: Температура ведь маленькая (у некоторых до 80 доходит и ничего).
Жду всесторонней помощи
Заранее благодарен !
  • No HTML tags allowed.
lich
22 years 2 months ago
атлон атлоном, а нестабилдьность явно не из за перегрева, как уже писалось, блок питания ихмо! посмотри напряжения при неагрузке и "ты все поймешь, ты все поймешь с годами...."
Anonymous (not verified)
Напряжение стабильно ! Блок питание дорогой FSP-300W
Поднял пока напругу до 1,9 В температура доросла до 62 град при полной загрузке. Пока всё стабильно. Но стал слышен вентиль от БП.
Вообще опасно ла 1,9В на проц ? С такой температурой ?
lich
:shock: я бы сказал - критична.
герой, я больше 1.8 и то минут на 15 неподовал, хотя такойже залман стоит!
ты смотри температуру не с подсокетного датчика, а с процесорного.
используй для этого МВМ
ОК, попробую
22 years 1 month ago
MBM после установки пишет ошибку чтото с dll и sys связано ?!
В чём проблема ?
lich
ау телепаты, где вы, может подскажите какой длл нехватает
для компьютера Com ))))
Что-то не могу установить МВМ, пишет что ошибка dll, в sys файле!
Как быть ?
ivp
А что, lich непонятно ответил? Телепатов здесь нет - какой нет dll, какого sys-файла? Какая ОСь вообще, какая версия MBM?..
Версия MBM 5.3.6.0.
Мать Asus A7V600
Операционка WXP-SP1
После запуска файла mbm 5 пишет ошибку
The DLL attempted to create the .sys driver as a service and failed
после нажатия ОК
выдает
Previleged instruction
В чём может быть проблема ?
lich
ему ненравится какаято Длл-ка, и о ннеможет поставить свой драйвер для мониторинга.
из-за чего - а кто его знает, у тебя права админа есть ?
