By Baza , 5 October 2005
Владельцам видеокарт ASUS v3800 (должно работать и с остальной линейкой VIVO) посвящается:
подарили мне сгоревший AverMedia 203 с TV & FM тюнером.
т.к. BT878a стоит дорого, было решено ставить бесчеловечные опыты над железом.
берём ASUSv3800 и смотрим на разъём video-in (разводка там левая)
[code:1] XXXX
XXXXX
1O 2O 3O 4O
5O 6O 7O[/code:1]
1-земля
2-SCL (i2c) идёт так-же на pin 13 VIP_A
3-VCC 12v
4-S-Video&CVBS
5-SDA (i2c) идёт так-же на pin 25 VIP_A
6-S-Video
на модуле тюнера FM 1216 мы имеем
ноги от разъёмов антенн
11--?индикатор захвата
12--VCC 5v
13--SCL(i2c)
14--SDA(i2c)
15--i2c ADDR (если на земле то C0)
20--sound R
21--sound L
22--2 выход звука
23--CVBS
с платы от авера сдуваем bt878a, аудио комутатор и епром
15 ногу тюнера перемычкой на землю
выводим на заднюю стенку звук и видео
выводим i2c на 2х пиновый разъём
ставим дрова и софт на АСУСЬ (последний, чтобы понимал SECAM)
вставляем авера в свободный PCI и линкуем звук,видео, i2c/
выбираем в закладках источник :TV_TUNER и наслаждаемся
P.S. я не просто жадный, я жадный и любопытный :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 10 months ago
=D> =D> =D>
Baza
20 years 7 months ago
в связи с продолжением экспериментов ищутся владельцы ALL-IN-Wonder с чипами АТИ Театр, надо прозонить дорожки от тюнера к Ати Театру
Root
Slonopotam
подразумевается ATi Rage Theater, хотя если есть инфа по Theater200 и BTшкам, то выкладывайте - пригодится :)
По просьбе Root смогу помочь с AIW9600PRO (таковой имею) с ботромым тюнером.
http://www.hardzone.ru/g/category6/firm765/images/image26347.jpg
Карточка Штатовская и настроена на NTSC соответственно сам заинтересован в переделке ее на PAL. И еще хочу найти полную разводку родного переходника или разводку разьема.
Для заметки добавлю.
Вчера содрал с него прошивку и посмотрел ее РаБиТом 1.7 нашол где переключается в прошивке PAL/NTSC, поставил PAL зашил, ребутнулся, запускаю тюнер все равно NTSC. Тоесть выходит что не Прошивка указывает тюнеру в каком стандарте работать, а тюнер указывает карточке что я только так работать умею. :(
Root
гм. интересно... Видел на некоторых видяхах (модели не вспомню) джампер PAL/NTSC. Т.е. у них выбор стандарта - хардварная опция.
На своей такого не заметил, но возможно внутри тюнера есть какойто конфигуратор.
Baza
а крупную фотку можно?
карта что надо, теперь бы её ещё и тестером позвонить.
а джампер или переключение режимов помозгую, что там на ВЧ блоке написано? в.т.ч под наклейкой
насчёт распиновки Вам на www.Radeon2.ru :wink:
Там не нашлось разводки, карта редкая.
На счет более детальной фотки платы, могу подсобить когда найдется хотябы на время замена, ибо работать не начем будет. :)
Будет замена, тогда я на сканере могу очень детально полную фотку со всеми номиналами деталюшек сделать.
Сниму тюнер, тогда и по нему будет более детальная инфа.
Да хоть осцилом не проблема :D
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
http://www.radeon2.ru/faq/connectors/images/image011.gif
Это разводка которую мне удалось вызвонить на своей карточке.
Единичкой указаны ноги с логической единицей на выходе.
[code:1] ____________________________
| Gnd + + Gnd + |
| + + Gnd + |
| 1 + + 1 + |
| 1 + Hs Bg Bv |
| 1 + Vs Gg Gv /
| 1 + Rg Rv /
|________________________/ [/code:1]
Это запостил и на Радеоне2.
Root
HDD-Recovery
полезный линк (без издевок)
(в частности разделы "В чем различия Radeon с TV-out стандартов NTSC и PAL?" и "Мой тюнер не хочет принимать видео-сигнал. Что делать?")
Обзор R9600 All-In-Wonder - вроде родной брат подопытного....
распиновку так и не нашел. Пишут только, что "proprietary" :(
