By ROMby Unknown , 4 April 2005
Подскажите, а где правильнее мерять напряжение ядра, а то вроде ногами процессора выставляю 1.8В. Потом меряю напряжение между одной из ног стабилизаторов питания и корпусом. Более менее похожее напряжение 1.91 мож я что-то делаю не так - подскажите как правильно.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 7 months ago
Питание снимается со стока полевика.
Ели меряешь цифровиком, то он может сбиваться от импульсной помехи.
Попробуй повесить на щупы кольцо феррита (несколько витков)
Anonymous (not verified)
Действительно меряю цифровиком. Я вообще в электронике не силен, просто хотел переспросить может его (напряжение ядра) надо мерять не между ногой стабилизатора и землей(корпусом)? А если мерять прямо с процессора между одной из ног vcc и корпусом так точнее будет, или землю надо брать прямо на процессоре?
Apple
Какого стабилизатора? - Там только ШИМ контроллер (шимка в народе) с обвязкой. Мерять на ногах проца - ну ненамного точнее - но зачем гемороится и стремиться кз устроить :?:
rgt
kvv Землю удобнее всего брать с молекса (разъема питания для HDD)
у меня ШИМ IRU3007 подскажите пожалуйст к каким ее выводам подключать щупы вольтметра. В даташите упоминается Vout1 как напряжение ядра но в описании ног шима я ее не нашел есть правда нога Fb1 - обратная связь по Vout1 и какие-то UGate1,LGate1 и Phase1. Так все таки к каким ногам подключаться? Извините за возможно глупые вопросы.
Apple
Так что измерить надо - питание проца, напряжение обратной связи или на управляющих ногах?
Jocker
Мерять на конденсаторах питания ядра, но неудобно - с обратной стороны платы; иногда рядом с ними есть место под конденсаторы, которые нераспаяны - имхо, идеальный вариант .
На ШИМ лучше не лезьте - на него обычно приходит напряжение ОС с делителя и оно меньше чем питание ядра.
А чем вам не нравится 1.9 В ? Землю для мультиметра возьмите с конденсаторов ядра - разница есть ?
НАдо измерять напряжение ядра.
Мне не нравится 1.9 тем, что это не 1.8, которые я выставил ногами процессора или так и должно быть.
Как эти конденсаторы узнать?
Apple
Берём даташит на шимку. Смотрим схему включения. У конденсаторов выходного фильтра есть цепочка обратной связи на шимку. Вот в точке соединения конденсаторов и цепочки ОС и измеряйте. Пройдитесь тестером по управляющим ногам, к VIDам подключенным - сравните код задания и отработку шимки. Конденсаторы выходного фильтра стабилизатора питания ядра вызвоните от соответствующих ног сокета.
Я только никак не пойму, зачем Вам страдать из-за разницы в 0,1В измеренной китайским мультиметром :roll: :?: :?: Несерьёзно это... Если уж захотите прецизионности - то надо измерять питание прецизионным 8ми разрядным вольтметром на самом кристалле - а это, уж извините, в домашних условиях НЕВОЗМОЖНО, да и никому НЕНУЖНО. Потому, что это БЫТОВАЯ техника, а не аппаратура по "ВП". :twisted: (да и проц после таких измерений, даже в случае их успешности - в помойку). Если уж так боитесь перегреть проц - читайте даташит на предмет максимально допустимой величины питающих напряжений, а ещё лучше - правильно устанавливайте куллер, чистите его раз в полгода и регулярно смазывайте. И будет Вам счастье.
