By FatumNNM , 23 February 2006
Доброе время суток !
Как изменить значение регистра до POST ?
ISA-иодуль не помогает в данном случае.
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 8 months ago
ISA-модуль не помогает в данном случае.
Официально POST начинается с момента выполнения инструкции по адресу FFFF FFF0h. Значение какого регистра планируется изменить, где именно он находится? Это регистр процессора, чипсета, платы расширения?
Если ISA-модуль не помогает в данном случае, то подразумевается, что в других случаях он оказался полезен. В каких? Может это прояснит ситуацию...
P.S. Краткость, конечно, сестра таланта, но в данном случае...
icbook это регистр чипсета, при помощи написанной подпрограммы для ISA-модуля я включал BD на Nforce2. Этот метод не подходит с данном случае.
Все у кого nforce2 могут проверить: значение регистра чипсета 87 изменить с 3F на 1F.
Так что, никто не может мне помочь ?
