By ROMby Unknown , 10 September 2006
Народ помогите! Биос патчер не то, чтобы не делал мой биос - он ругается что не шестой версии мой биос.
Вот последняя бета на a7v600 http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt600/a7v600/1009-005.zip
очень надо, чтоб загружался на маленьком множителе (проц естественно залочен, и переделан в мобильный)
  • No HTML tags allowed.
Legas матплата на Via KT600 чипсете, советую просто написать ISA (или PCI) - модуль, в котором будет делаться нужное и добавить его в биос.
DanZer
20 years 2 months ago
Или мостики L6 поковырять. Говорят, что помогает ;)
Anonymous (not verified)
DanZer,
старт-аповский множитель находится на L3 (который и заблокирован), на L6 находится "потолок". Если ставить "потолок" ниже старт-аповского (если конечно он в этом случае ещё и будет работать), то при запуске мне потребуется большее напряжение, чем минимум на "потолке". а сильно превышающее чем для "потолка" напряжение ставить неразумно, ведь будет выделяться лишнее тепло! К тому же, изменение множителя будет доступно очевидно тока через программы, а не автоматически.
FatumNNM,
К сожалению, ничего такого не умею... :oops: Если не затруднит, то объясняй
DanZer
Где находится старт-ап и чем он отличается от "потолка" - я знаю (странно, да? ;) с учетом ссылки в моей подписи).
Запускается на том из двух, который ниже в 99% - проверено.
Брррр :shock: Не понял, откуда сделаны такие выводы?
PS А насчет добавления модуля в биос - его ведь сначала надо еще написать...
Советую к прочтению:
http://people.overclockers.ru/xKVtor/record12
http://people.overclockers.ru/xKVtor/record4
Кстати, думаю, что вот это тоже будет полезно:
http://people.overclockers.ru/xKVtor/record3
Legas
"Мобильное" напряжение для подавляющего большинства десктопных материнок под K7 не играет абсолютно никакого значения. Ну не умеют эти мамки менять "на лету" напругу.
Если биос материнки самостоятельно не пытается менять множитель проца, то этот множитель так и остается стартаповым, без изменений. К таким относится подавляющая часть авардовских биосов.
Большинство же амишных биосов дергают множитель, пытаясь выставить его по максимальному значению (заданному соответствующими мостиками).
Спасибо за рекламу. :)
Но к отквоченной ссылке я бы добавил лишь одну: http://www.wasm.ru/article.php?article=1013001
Это для случая ISA-модуля. Для PCI все несколько сложней...
