By ROMby Unknown , 31 March 2004
При попытке патчить с ключем /c выводится:
Found 1Mbit BIOS!
Can`t find "*BBSS*"!
error - cant find start.modul!error!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Поиск по ветке ответит не только на этот вопрос, но и на те, которые последуют из ответа... :evil:
Anonymous (not verified)
Видел два топика по самому вопросу и по ошибке. Конкретного ответа не видел.
Кстати, у меня поиск по форуму не работает.
ivp
Поиск с параметрами:
ключевое слово - BBSS
автор - <пусто>
форум - BIOS Patcher
ветка - BIOS
дал мне шесть результатов, включая этот, один на 5-ти страницах, и в двух местах я нашел не только описание, но и решение проблемы.
Извините, больше на все это нет времени.
Простите за назойливость, может я туплю, но я не нашел ответа.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать или мой биос не поддерживается патчером?
У меня: материнка EPoX КТ400А-8237, биос AwardBIOS 6.00PG.
ivp
Заметьте, не я это сказал!.. (с) ("Спасские Ворота") :wink:
Во-первых, в каталоге с BP должны быть cbrom (v.2.07!!!), lha, real.cod
Во-вторых, путь к каталогу должен быть как можно короче от корня диска и не содержать кириллицы (идеально - C:\BP\); имена рабочих файлов (прошивок) должны соответствовать формату 8+3 и также не содержать кириллицы
В-третьих, должно быть достаточно памяти для работы патчера - например, патчить в командной строке w2k/wxp/w2k3, а если в ДОС, то не в "чистом", а с экстендерами - emm386, himem, etc.
В-четвертых, следует правильно указывать тип матери - путем сложных логических умозаключений я пришел к выводу, что это EP-8K9A7i, однако у нее файл БИОС имеет размер 512К, т.е. 4Mbit, а Вы пишете 1Mbit... Глядишь, и пропатчил бы Вам в помощь, но поскольку весь умственный потенциал был израсходован на поиски :wink: , теперь уж действуйте самостоятельно...
PS: Кстати, "толкнул" на пробу - вполне номально патчится (если только это тот БИОС... :roll: )
Спасибо, за помощь, все получилось.
Проблема как выяснилось была в старой версии патчера awdflash.exe она делала файл 128К. С новой версией файл был 512К.
А материнка EP-8K9A7i, это программка (HWINFO) не верно показывала, то что я писал.
ivp
Ну вот и славно, полку умеющих что-то делать своими руками и понимать, что спрашивают, кажись прибыло... :wink:
А программка-то (HWINFO) - дура дурой... :lol:
