By Anonymous (not verified) , 10 March 2008
Значит вопрос следующий, достаточно ли подать (как на Пентиум 4М) на одну из лап положительный\нулевой потенциал, чтоб переключить множитель?
Или у пентиум М все сложнее...
Кто-нибудь сталкивался?
Про даташиты , с пол пинка не нашел распиновку пентиум М ...
Если кто в  курсе подскажите, ато в ноуте VIA чипсет, упорно не  хочет заводить пентиумы на  максимальном  множителе.
  • No HTML tags allowed.
Santa
18 years 8 months ago
Страничка Intel-а с PentiumM.
Там же найдёте ссылку на тех.документацию. Для MSR-регистров нужно читать Intel® 64 and IA-32 Architectures
Software Developer’s Manual (Volume 3B: System Programming Guide, Part 2)
Насчет лап/ног у Интелов это не известно, но то что все/почти все идет через MSR - это да. Если у Вас есть какая-то дополнительная информация, то поделитесь, пожалуйста.
Ах еслиб ах еслиб...
может кто еще чтонить добавит?
Santa
Есть еще такая штука как "P6 Family of Processors. Hardware Developer’s Manual. September 1998"
И там существует следующая табличка (обратите внимание на названия сигналов):
https://rom.by/files/P6_config.JPG
Ну и соответствующий комментарий:
"The P6 family uses a ratio clock design, in which the bus clock is multiplied by a ratio to produce
the processor’s internal (or “core”) clock. The processor begins sampling LINT[1:0], A20M# and
IGNNE# on the inactive-to-active transition of RESET# to determine the core-frequency to busfrequency
relationship and immediately begins the internal PLL lock mode. On the active-toinactive
transition of RESET#, the processor internally latches the inputs to allow the pins to be
used for normal functionality. Effectively, these pins must meet a large setup time (please refer to
your processor datasheet for this value) to the active-to-inactive transition of RESET#."
не сочтите за наглость, распиновку Pentium M s479 не подкините?
Santa
А кто/что мешает скачать даташит на процессор по ссылке что дана выше?
немного непонимаю английского...
Syborg (not verified)
15 years 8 months ago
Множитель меняется при помощи утилиты rmclock http://depositfiles.com/files/wuowrl62i -ссылка для скачки либо в биосе
