By Sheriff , 3 November 2005
Доброго вечера!
Попалась видюха, GeForce 4MX 440/64Mb W/TV (выше этой надписи ещё: G40111-440-F2B1-H001 - интересно, что она значит ? ). Стартует, но через некоторое время просто выключается и все, есть подозрение что разогнали память по частоте, можно ли это как то проверить и понизить её, частоту, если дело конечно в в частоте
В BIOS-е стоит AT49BV512.
Сенкс.
  • No HTML tags allowed.
Baza
20 years 11 months ago
Берёшь RBVedit им-же сливаешь биос, и им же редактируешь.
потом NVflash и вперёд
Sheriff
Обычно при переразгоне или лезут артефакты или картинка просто зависает (замирает). Понизить частоту попробуйте, но скорее всего дело в плохих контактах (GPU, его питалова, и т.д.), которое проявляется при прогреве, ну и желательно прощупать всё на карте на предмет перегрева чего либо
Поковырял ночью плату. Гду были места подозрительные по пайке, все пропаял. Видюха завелась =D> но :roll: на изображении отсутствует похоже 1 нижняя строка. Например в DOS-е у цифры 2 отсутствует нижняя черта. Чтобы это могло быть и где хотя бы ~ можно искать? :roll:
У меня есть ещё одна видюха, там такой же дефект, но строки нет посередине знаков. Дефект появился после клина кулера и естесно перегрева.
Sheriff
После перегрева, обычно нарушается пайка некоторых контактов чипа, Как пропать BGA чипы найдёте в "Технологиях пайки" на этом форуме, паяльник уже не катит :) . Добавлю что пропайка часто помагает не на долго, смотря как и каким оборудованием пропаивать.
У меня есть паяльная станция, Аойе 968... думаю хватит, она до 480C греет...
а о технологиях почитаю, в любом случае либо получится, либо в морг ...
... попИтка не пИтка, ... правда товарищъ Берия (И.В. Сталин)
