By ROMby Unknown , 2 April 2007
Винчестер SAMSUNG SP0822N, при сканировании программой MHDD, сектора помечаются как AMNF, при ремапе программа зависает. Помогите пожалуста решить проблему, таких сбойных секторов много и они в начале, первые 3гб. Возможно ли скрыть эти сектора, сдвигом на соседний работающий сектор, переназначением адреса? И где можно узнать конкретней про эту ошибку? Возможно ли восстановить испорченую сервометку, если она физически не повреждена, а при сбое произошло ошибочная запись в нее?
  • No HTML tags allowed.
Rozik
19 years 8 months ago
SMART сюда.
Yustik
BURN вам в помощь :)
Почитайте про S.M.A.R.T.
basil
19 years 7 months ago
С винта что нужно? Дата или железка? Если дата, то возможно головы менять, если винт то втул все скажет При первом случае ищите нормального ремонтниика, в противном искать еще больше но дешевле :) при ремапе случай больше второй:)
