By Andre_s , 27 April 2005
Любимый EPOX 8RDA3I. Мать гарантийная, но отломан кусок пластмассы на ИДЕ. Колотый я еле-еле стянул плоскогубцами, при этом естетественно на пластмассе остались следы. Есть вторая мать в ремонте, с нее можно снять целую пластмассу. Вопрос как это сделать чтобы на ней следов не сталось? Поскольку мама на разграбление в наличии только одна - права на ошибку нет.
Раньше как-то не нарывался, обычно пластмасса снимается намного легче. Если нагреть снизу градусов до 150, поможет или нет?
  • No HTML tags allowed.
ну там еще и флоповый разъемчик есть, поэкспериментируй на нем.
:mrgreen:
Вообще нагрев должен помочь, были случаи при съеме оного, когда не расплавилось олово, как по маслу сходил сам кожух :roll:
slgor
21 years 7 months ago
при равномерном нагреве снизу до плавления припоя(350 градусов) с установкой IDE кабеля снимался и перепаивался весь разъем без проблем, следов вмешательства не оставалось
Baza
можно скальпелем снизу, только подложить чего-нибудь под лезвие на плату
Anonymous (not verified)
Как вариант смазать силиконовой смазкой пины, поскольку трение основное об них. Дальше аккуратно скальпелем приподнимать разъем, не упирая его в край платы. Потом отверткой. Желательно плату положить на край стола и отвертку упирать, опять же не в плату а об стол, иначе на тестолите будет характерные следочки и приемка попалит. Ставить, тоже со смазкой, ну а потом смыть ее спиртом. Сам, иногда, так делаю как раз из-за проблем с гарантией.
Ок, спасибо всем. Завтра попытаюсь осмыслить на свежую голову!
