By ROMby Unknown , 7 July 2005
Какие внешние проявления «слетания» БИОСа?
Мать включается или нет?
Если включается, то не происходит загрузки?
Если напруга процессора регулируется БИОСом, то при «слетевшем» БИОСе какое напряжение проца устанавливается по умолчанию?
На руках несколько материнок (одна из них – SAPPHIRE 865PEAS4-A30PE), где напруга проца при включении минимально возможная. Переходя на «железный» язык – ШИМки работают, на их входах (VID) все «нули», и они, естественно выставляют минимально-резрешённое напряжение проца. Без проца на VID-ах все «единицы» и напряжения на проце нет, а при установленном проце – все «нули», но напряжение проца – 0,9V (как и положено при такой комбинации VIDов). Этот-же проц на другой матери питается нормальным напряжением.
Может здесь причина не в отказе «железа», а в отсутствии БИОС?
И просьба – из-за слабости в английском техническом не могу скачать даташит 865 чипсета именно в этом месте – управление сигналами VID от БИОСА до входов ШИМок. Если кто в курсе, подкиньте прямую ссылочку, пожалуйста.
Может что-то и разъяснится.
По идее всё правильно: при отсутствии проца нет нужды подавать напругу и зря гонять ШИМки, а при наличии его по умолчанию выставляется минимальное напряжение (чтоб не спалить). Может я и не прав, но знающие – подскажите.
  • No HTML tags allowed.
Какая модель ШИМ-ки. В даташите на нее должны быть даны схемы как
аппаратного, так и програмного управления Vcore (IMHO).
http://www.intel.com/products/chipsets/index.htm ,
Выберите свой чипсет, откройте страничку, перейдите на вкладку "Technical
documentation", и ищите слово "datasheet" в сочетании с названием Вашего
чипсета. Только сомневаюсь я , что чипсет участвует в установке Vcore через
БИОС, скорее при выборе значений напряжения в меню BIOS Setup некие
биты выставляются в соответствующие значения, которые запоминаются в
NVRAM, и после перезагрузки используются для получения соответствующих
логических уровней на VID-ах шимки.
Попробуйте для начала перепрошить биос. А еще проще выставить напряжение
принудительно отпаиванием соответствующих ног от шимки, заодно может что
на экране появится после пуска процессора, может бут-блок жив, все легче с
перепрошивкой будет, если вообще в этом дело :|
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
Понял, примерно так и думал, но в связи с отсутствием опыта в ремонте материнок боязно лезть в ШИМ (SC1211), как-бы не спалить проц.
Попробую подставить другую флешку BIOS, наверное прояснится.
Спасибо!
Спасибо!
Флешка должна быть совместима электрически, по своей архитектуре
и прошивке, абы чего совать вредно и даже опасно для мат. платы,
почитайте статью о прошивке БИОСа, ссылка на первой странице сайта. Почитайте близкие темы, воспользуйтесь поиском, а то Ваша тема может перекочевать в ветку "Ремонт мат. плат" :evil:
Baza
А какая история болезни материнок?
Может там просто сокет БГА-шный отваливается?
